DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
С тормозами все нормально, но когда еду начинает пиликать и гореть лампочка на БСК. Как вылечить?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
DooM писал(а):С тормозами все нормально, но когда еду начинает пиликать и гореть лампочка на БСК. Как вылечить?
Поменять колодки
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Или отстригни провода датчиков у них.....
DooM
Колодки по кругу поменяны, ручник натянут. На колодках датчиков нет. В бачке тормозуха в норме. От куда этот датчик вообще берет информацию?
serg40in
DooM писал(а):Колодки по кругу поменяны, ручник натянут. На колодках датчиков нет. В бачке тормозуха в норме. От куда этот датчик вообще берет информацию?
С колодок но если только там есть датчик.... А посмотри провода к датчикам колодок, если у тебя колодки без датчика то провода где то болтаютя проверь могет какой то из них на "массу" замкнул, вот БСК и показывает.... Их обычно обрезают и изолируют....
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
DooM писал(а):От куда этот датчик вообще берет информацию?
На колодку идет проводок, в накладке есть контакт, по мере износа до определенного момента он замыкается и загорается лампочка.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
serg40in Опередил
DooM
Сегодня еще раз посмотрю хотя когда менял колодки по кругу не видел ни датчиков ни проводки.
serg40in
Провод находится в резиновом держателе на тормозном шланге... Обычно его обрезают по этот самый держатель....
DooM
Kachan
serg40in писал(а):Провод находится в резиновом держателе на тормозном шланге... Обычно его обрезают по этот самый держатель....
где они и болтаются, а при попадании влаги и т.п. фигни коротят и звонят на твой БСК
DooM
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Kachan писал(а):serg40in писал(а):Провод находится в резиновом держателе на тормозном шланге... Обычно его обрезают по этот самый держатель....
+1,была такая хрень,заизолировал,и все гуд
DooM
Вчера при переобувке излазил все под калесами и так и не нащел ни одного проводочка
.Было уже темно так что под капотом еще не искал. Кстати где посмотреть под капотом эти злые провода?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
DooM писал(а):Вчера при переобувке излазил все под калесами и так и не нащел ни одного проводочка .Было уже темно так что под капотом еще не искал. Кстати где посмотреть под капотом эти злые провода?
Вот он (в районе ДПКВ), уходит на правое колесо:
DooM
