CyberChel
Приветствую. Я уже писал на счет провала при резком нажатии на педаль газа, но сейчас проблема усугубилась. При опять же резком нажатии на газ провал стал еще сильнее машина проктически глохнет, и стал слышен какойто хлопок в двигателе, что это может быть? спасите помогите =)
CyberChel
машинка 21104 16 клапанов 1.6л
Кот Матроскин
дальше при разгоне рывков нету?
если да, то система зажигания (свечи, катушки).
если нет, возможно фазы сбиты (ремень ГРМ перескочил на зуб?)
CyberChel
свечи только что поменял эффекта не дали, рывков при разгоне сильно ощутимых нет, только на холодном двигателе немного если тока. Ремень ГРМ недавно выставляли по меткам вроде все ок. Может ремень растянулся и невстет на свое положенное место?
Кот Матроскин
CyberChel писал(а):Может ремень растянулся и невстет на свое положенное место?
Ездил я как-то с плохо натянутым ремнем. Но это не дает провал
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
CyberChel писал(а):Приветствую. Я уже писал на счет провала при резком нажатии на педаль газа, но сейчас проблема усугубилась. При опять же резком нажатии на газ провал стал еще сильнее машина проктически глохнет, и стал слышен какойто хлопок в двигателе, что это может быть? спасите помогите =)
Привет Пердовчанин
, у меня тоже был провал и двигаетель тракторный как у тебя, я заехал прошился( была прошивка стоковая) теперь нет провалов, и при гуре обороты не скачут
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
21см удовольствия писал(а):гуре обороты не скачут
это как?
вниз
bxmax
У меня ГУР. Не заметил что кто то скачет...
bxmax
SeGa4852
ДПДЗ ещё проверь!
Я только что избавился от рпоблемы заменой на новый!
CyberChel
Попробую заменить ДПДЗ, если не поможет поеду прошьюсь, кстати если машину не прогреть тронутся вообще не возможно - это же не нормально. Сечас снова ехал с работы она мне фокус устроила - еду потихоньку и вдруг машина глохнет все тухнет и горит акамулька, ток вообще неподавался, к чему бы это?)) потом сама чето взяла замаргала засверкала и вроде норм, доехал до дома, щас незнаю что и делать со всем этим =)
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
CyberChel писал(а):кстати если машину не прогреть тронутся вообще не возможно - это же не нормально
у мну было 21074 так вот пока не прогреешь до начало зеленой *** поедет и с подсосом и без ладно зимой так она и летом не едет пока не прогреешь. Меняли все нифига не помогло так и забил.
CyberChel
на карбе то да а на инжекторе она должна норм ехать без провалов
CyberChel писал(а):Попробую заменить ДПДЗ, если не поможет поеду прошьюсь, кстати если машину не прогреть тронутся вообще не возможно - это же не нормально. Сечас снова ехал с работы она мне фокус устроила - еду потихоньку и вдруг машина глохнет все тухнет и горит акамулька, ток вообще неподавался, к чему бы это?)) потом сама чето взяла замаргала засверкала и вроде норм, доехал до дома, щас незнаю что и делать со всем этим =)
епт едь сразу на диагностику, есть хороший сервис на хасана у петровича 89028328029. Хасана 45а
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Весь форум уже завален похожими темами - сколько можно а?
Поиск, поиск и еще раз поиск...
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Костяшкин
смени сеточку в баке, самое дешевое из того что насоветуют тут.
CyberChel
все сеточки поменяны, фильты тоже все. Только что поменя ДПДЗ, датчик дитонации и датчик положения дрос заслонки, ничего не изенилось. машина хлопает как будто тяжело ей выдыхать. Незнаю что дальше делать пока =(
кент7.62
Авто: Subaru
CyberChel
ты тока не прошивайся пока проблемму не устраниш,а то еще хуже можно сделать,и еще и на чиповальщика обидешся что денег взял а не помогло.
Ремень смотри перескочил походу,либо не правильно выставил.
_Termit_
Авто: 21124
если машина при тапке в пол начинает глохнуть, то либо захлебывается, либо наоборот не хватает ей топлива. Может и зажигание(те же метки ГРМ), но она бы тогда не глохла, а дергалась.
у меня так было, зажигание было чуть чуть попозже, при тапке наполовину в пол, дергалась. Взял у друга стробоскоп, выставил по нему, пораньше чуток, дерганье исчезло.
я думаю, это что то с топливом.
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Дешевле купить бортовой комп и сообщить нам с него показания датчиков двигателя.
п.с. скорей всего ДМРВ.
CyberChel
ребята всем спасибо. Нашел неисправность благодарю на номер хорошего специалиста. Оказалось насос умер топливный =). Замена решина все проблемы ) Рад до попы =)
CyberChel писал(а):ребята всем спасибо. Нашел неисправность благодарю на номер хорошего специалиста. Оказалось насос умер топливный =). Замена решина все проблемы ) Рад до попы =)
Они мне тоже дох чо выявили, пол года не мог понять чего машина дергается, а там на диагностики выявили что на половину подох мз, и сразу сказали что БН скоро сдохнет, так и получилось через 3 дня умер))
SeGa4852
SeGa4852 писал(а):ДПДЗ ещё проверь!
Извиняюсь за скоропостижные выоды свои.. короче испытания в пробках прошли не удачно.. опять дергалась на низах когда прогрелась до включения вентилятора.. и когда тапкой газа играешь резко - провали остались... чё делать млин не знаю. .. МЗ..?
Ещё и бензонасос тут добавился смотрю... :-((((
