ba-turin
подскажите пожайлуста, у меня ваз2110,16 клапаная 2002 года.
крышка держится на" усиках" и не герметично, все время выливается из под неё моторное масло.Что можно придумать с крышкой,чтобы она закрывалась герметично.Нормальной крышки в магазинах нет.
Буду очень признателен-подскажите.
Lednik
! Предупреждение от модератора
Lednik:полетели в профильный
x-soft
я в шоке .. сразу бан и не первый раз такое наблюдаю Sad
Lednik
Запрещается обсуждение действий АДМИНИСТРАЦИИ, общественных Модераторов, официальных Модераторов и администраторов форума в конференции. Если Вы хотите что-то сказать, делайте это лично, через письма.
Wink
olegus74
ba-turin не знаю как на 16V, но на 8V это из-за конструкции крышки применимо к двигателям 1,5л.
На 1,6л ВАЗ ставит правильную крышку маслозаливной горловины с резьбой - вот эта держит норм. Но чтоб ее установить надо менять клапанную крышку, дороговато выходит.
Kachan
21см удовольствия
Купи вторую крышку и возьми с нее резинку еще одну и одень на старую
Plutonium-239
Знакомый жаловался на такую проблему на 21110, я ему просто эти усики во внутрь подогнул и стало держать плотно Pardon
makaron2112
поискать в магазине нормальную крышку с доп уплотнением, у меня 5 лет уже всё сухо, до этого текло сильно.
Автобот
а я какую-то железную поставил, с "классики", чтоль...
x-soft
makaron2112
почемуто когда её увидил то у меня возникла мысль что эта железяка упасть может ))
Mishutka
Я, при каждой замене масла, меняю прокладку крышки маслянной горловины, старая потому что уже дубовая становится. А усики стремно подгибать, каленые они, отвалятся еще, куда не следует )
Valdemar
У меня такая же. Сухо и чисто.
Marginal1
Меняй на желтую крышку-вообще не сопливит!
