проблема со снятием моторедуктора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема со снятием моторедуктора вывод темы на печать
GIR_str
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 10:30
добрый день господа.
Машина ВАЗ 21124 2006 года с новой панелью.
При смене микромоторедуктора нужно ли разбирать панель?снял жабо, открутил 2 самореза от микромоторедуктора, а 3й недоступен не знаю как быть и отвертка не лезет туда. извините если не туда написал.
заранее спасибо за совет
GIR_str сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 13:26
Согласно мурзилки:
1. Отсоединяем "минусовой" провод от аккумуляторной батареи.
2. Снимаем облицовку и накладку ветрового окна (см. Снятие облицовки и накладки ветрового окна). Удобнее работать при снятом механизме стеклоочистителя.
3. Отсоединяем расположенный за вакуумным усилителем разъем микромотора…
…и разъем его потенциометра.
4. Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза…
…и вынимаем микромотор привода заслонки отопителя.
У меня меняли по гарантии на СТО, в моем присутствии. Не заметил никаких проблем, поменяли за полчаса.
Saraevod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GIR_str
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 14:16
у меня он нового образца, такой как бы не цилиндрической формы,а в виде квадрата и там более проблематично
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 14:18
Что значит не лезет? Наверно надо взять короткую отвёртку или с гибким валом.Инструмент всегда надо иметь соответствующий.
Мне, меняли по гарантии электрик аккумуляторной отвёрткой с гибком валом открутил без проблем.
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 20:13
Совершенно верно. Отворачивал сам короткой отверткой - не очень удобно, но вполне возможно.
Тангаж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GIR_str
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 23:45
отвертка с гибким валом не мог бы ты картинку выложить братан?
artya
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 00:02
что-то типа этого Wink
artya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim77
Авто: Renault Megan III /2013г.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 00:07
Менял две недели назад, нового образца, квадратный, открутил обычной короткой отверткой. Неудобно, но сделать можно (если кисть руки небольшая). Если лапа здоровая - надо снимать механизм дворников, иначе руку не просунешь (без специнструмента). Там главная проблема - не снять его, а поставить: чтобы вал моторедуктора вошел в гнездо и крепления встали на места пришлось играть регулятором температуры. Соответственно, перед тем, как ставить, нужно подключить питание нового моторедуктора и задатчиком температуры опустить его в крайнее нижнее положение (максимальный холод).
Dim77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GIR_str
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 12:49
всем спасибо за советы, пришлось по мучиться,но я это сделал, теперь в машине снова тепло dns4
