mid
Авто: FF2 SE 2007г.
При замене акумулятора на Приоре перепутали полярность , секунды на три прижали клеммы, был дым под рулевой колонкой(со слов владельца).
В результате не работают: стеклоподьемники, подсветка приборов, поворотники+аварийка.
В монтажном блоке все проверили, реле заменили, кнопку аварийки тоже заменили результата нет.
Где еще надо смотреть ?
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
а массу смотреть не побовали, там где дым был?
Sheh
Авто: двенашко
Vit59
Авто: 2112 2004
mid писал(а):При замене акумулятора на Приоре перепутали полярность , секунды на три прижали клеммы, был дым под рулевой колонкой(со слов владельца).
Диоды генератора менять 100%
Вообще тяжёлый случай,ведь там там есть защита от дурака, диаметры клемм разные.Я сам однажды перепутал, и удивлялся что не могу затянуть клемму, зазора уже нет а клемма крутится, и тут только дошло.А другую клемму по идеи вы просто не наденете не разжав.
mid
да куйли сказать въе*ались на проводочку и замену сгоревших елементов но их ещё найти надо.
mid
Авто: FF2 SE 2007г.
1.Все провода посмотрели, единственное провода идущие кнопке аварийки покрылись копотью, больше в проводке ничего не нашли .
2.С генератором все нормально.
3. блок комфорта где находится ?
Sheh
Авто: двенашко
на приоре хз где, на калине под заднем сиденьем за водителем
mid
Авто: FF2 SE 2007г.
Блок комфорта нашли,находится в центральной концоли над ЭБУ
просто так его не видно, и снимать тоже не легко.
сгорела микросхема в блоке.
завтра привезут новый блок (2 250рублей) надеемся на этом
все закончится
mid
как бы неогрчится вам дальше. грубое нарушение перпутывание клемм
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Мдя, от преоры другого я и не ожидал....
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
Dron_spb
Дело в приоре?
или все таки у некоторых мастеров руки растут оттуда же откуда и ноги?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Dron_spb писал(а):Мдя, от преоры другого я и не ожидал....
ваще ниочем.
на любой машине переполюсовку сделай и пиндык
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Если водила трусы на бошку натянул а ботинки на*** - тоже машина виновата?
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Gloom
Неа... например на FF2 в 99% случиях поменяешь только провод от аукума со встроеным предом, ну может некоторые другие штатные предохранители, даже генератор целым останется (был реальный случай).
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Мне на моей долгую переплюсовку делали када акум новый ставили - и не чухнулись даже что искры во все стороны
и клемы плохо встают... я када в гараж зашол - офигел... - НО все работает, только на мафоне предохранитель сгорел, пронесло...
mid
Авто: FF2 SE 2007г.
ostapbender
Авто: Шнивка
mid писал(а):В результате не работают: стеклоподьемники, подсветка приборов, поворотники+аварийка.
чувствую себя полным идиотом, но всё же: как могут выгорить цепи с/п, подсветки и пр., если все цепи выключены, зажигание выключено и на кнопки никто не нажимает?
Сергио
Автор, сочувствую, на ошибках учаться, пускай плохой опыт, но все же опыт.
mid писал(а):Где еще надо смотреть ?
Я бы просмотрел все проводку, на предмет оплавления, копыти, прозвонил бы все тестером, и.т.д.
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
mid писал(а):был дым под рулевой колонкой(со слов владельца).
ЭМУР работает?
mid
Авто: FF2 SE 2007г.
Все работает в штатном режиме, кроме перечисленных выше неисправностей.
Проводку посмотрели, тестером тоже прошлись.
и еще контроллер электропакета третий день уже не можем найти
в продаже (г.Уфа)
punk2
Авто: Криворулька
Не знаю как на приоре, а на прулях в таких случаях меняют большой предохранитель main на 100 ампер вроде.
mid
Авто: FF2 SE 2007г.
Поставили наконец новый контроллер электопакета и
чудо свершилось все заработало.
Всем большое спасибо, особенно Sheh
самостоятельно никогда бы не додумались смотреть данный блок.
