16кл 1600
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 16кл 1600 вывод темы на печать
theo_
Авто: vaz 2111 1600 16v
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 17:54
приветствую всех!!
подскажите пожалуйста в чем беда.
При работе двигателя есть посторонний звук, как будто бы стучит клапан (раньше была 21083, там была такая проблема, регулировали клапана - все стало отлично)
звук появляется сразу при пуске двигателя, т.е. не только на прогретом.
Просто слышал, что на 16кл стоят гидрокомпенсаторы и ничего регулировать не нужно.
Подскажите, в чем проблема? Где искать? В какую сумму может встать ремонт???
Машина 2005г, пробег около 45к
theo_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HKS
Авто: 2112 8v
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 17:55
ну как вариант гидрокомпенсатор и стучит
HKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 17:58
какое масло, какой на нем пробег?
www.asgloom.narod.ru
Ivk
Авто: 2112 VS 5.1 2004 капри ГБО,Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 18:01
Как еще один вариант замена поршневой ,тоже что то стучало ,окозалось поршня не в размер Pardon
Ivk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
theo_
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 18:04
HKS, его меняют или ремонтируют?
Gloom, производителя забыл, синтетика, по ценовой категории в районе 1000р, зарубежное, никак не могу вспомнить название - завтра посмотрю
theo_
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 18:08
масло менял ~8000 км назад
еще вопрос - когда нужно менять ремень ГРМ?? машине 3 года, пробег 45000км, чуток поменьше
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 18:24
самое время
ВАЗ 2121 - ВАЗ 21102 - ВАЗ 11184 - Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 18:58
Ремень пора менять,
а гидрокомпенсатор один у меня стучал, пока я не слил 10W40 Кастрол Магнатек и не залил 5W40 ТНК Магнум.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 20:43
ремень, ролики меняй... масло поменяй... на более жидкое.... можно присадку залить Higear... в двигатель не лезь.
Kirill4Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 21:49
а нука поподробней об этом плиз чеза стук?
а то тоже задумался,у меня при прогреве стучит после 50гр все ОК,говорят могут поршня не вразмер,правда стучит уже 110тык
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dayw
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 22:36
jecson, долей масла, если мало)
А при прогреве, тоже нормально - гидрки наполняются маслом
dayw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 22:45
daywмасла всегда верхний уровень,на гидрики непохоже стук одиночный
причем стучит с самого рождения
Smile86
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 12:02
это может стучать адсорбер у меня такая же история! сними его и везде где касается кузова проложи ризину..... мне помогло!
Smile86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 15:19
Smile86
адсорбер с клапаном не спутать никак
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 15:24
для начала сними кожух и посмотри ремень, возможно он у тебя ослаб и нахолодную бьет по кожуху
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 18:59
ремень менял на 52000км,вместе с роликами,натяжной рол запел сразуже,поставил родной,стоит до сих пор(86000км),по поводу стука,если гидрокомпенсаторы,попробуй менять масло чаще,через 1-2тыс км,чтобы промыть двиг
zx1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivk
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 19:23
а то тоже задумался,у меня при прогреве стучит после 50гр все ОК,говорят могут поршня не вразмер,правда стучит уже 110тык_________________
У меня с рождения брякала,тоже примерно до 50,потом проходило. Мне разбирали на 55 тыщах,поршни юбками брякали,сказали еще б маленько и шлифовка,а так повезло замена колец и поршня с проточкой))))))))уже7000 полет отличный))))))))))))))) Про стук.... отдовало в выпускной коллектр,как звон металлический.....както так
theo_
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 19:44
съездил в "гаражный сервис" - сказали гидрокомпенсатор стучит
их меняют все сразу? человек сказал, что определить какой именно стучит не определить... это правда или развод на деньги??
Ivk
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2009 22:15
Думаю что развод,определить можно нажимая на каждый ,который мягкий тому хана
у нас добратся до гидриков 1500,но там есть еще какойто клапан,у меня когда разбирали,(гидрики смотрели) пытались его достать,но он не захотел,
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2009 23:45
определить легко, иди в поиск...
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 06:38
djsse писал(а):
самое время
точно, по регламенту на 16кл замена на 45 ткм.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
