(Отчет) Электро подогрев зеркал
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> (Отчет) Электро подогрев зеркал вывод темы на печать
avarte
Авто: ВАЗ - 15 "кристалл" Я-5.1.1-71 БК_ШТАТ115х24matrix сига_БАЙКАЛ2 доводчик_стекл попогрей_ЕМЕЛЯ_УК2
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 19:07
Найти, по быстрому, стандартные вкладки в зеркала в нашем городе не удалось, и я решил сделать сам.
Как разбирается зеркало, описывать не буду, мурзилка Вам в помощь.
Как проложить провода в зеркало и в салон тоже описывать не буду, тут уже, как говорится, дело фантазии и личного энтузиазма.
Вот только предложу свой вариант
УВЕЛИЧИТЬ
Вот, а теперь самое интересное вспоминаем <a> законы Ома</a> и последовательное и параллельное соединение резисторов.
УВЕЛИЧИТЬ
На схеме видим 6 резисторов сопротивлением 51 Ом каждый мощностью 5 Ватт. Резисторы соединены в две последовательные цепи по 3 штуки. Общее сопротивление каждой последовательной цепи равняется 51*3=153 Ома. Две цепи соединены параллельно и общее сопротивление для бортовой сети равняется 153/2=76,5 Ом. Расчетный ток, который данная цепь будет получать от бортовой сети автомобиля, исходя из расчета 14 Вольт, равняется 14/76,5=0,183 Ампера. Расчетная мощность получившегося нагревателя получилась 14*0,183=2,562 Вт.
Математические выкладки подтверждает практический эксперимент
УВЕЛИЧИТЬ
На фото видно:
что НА СТОЛЕ удалось нагреть до 50 градусов (желтый овал);
напряжение 14 Вольт (красный овал);
ток потребляемый цепью 0,178 Ампера (зеленый овал);
собственно сама экспериментальная цепь (синий овал).
Расположение резисторов на поверхности зеркала может быть любое, вот мой вариант
УВЕЛИЧИТЬ
После составления электрической схемы и установки контактных разъемов получаем
УВЕЛИЧИТЬ
Приклеивание производилось “холодной сваркой”.
Как собрать, опять таки, дело обратное разборке.
Как подключить, тоже писать не буду. Скажу только что можно запараллелить с обогревом заднего стекла, а можно через отдельную кнопку вывести. Рекомендую только в цепь обогрева поставить предохранитель на 1..2 Ампера на всякий случай.
найдете меня на www.avarte.info
avarte сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 19:18
слабовато будет.
это в помещение без стекла и обдува.
    вскрывать свои чтоб померять небуду Smile
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 19:23
А купить готовые элементы было слабо. Цена вопроса всего 240р. + ещё антибликовые.
Алексей Тульский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Yahoo Messenger MSN Messenger
avarte
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 19:40
резистор стоит 5 рублей за штуку, делов на 20 минут
более того первая моя строка
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 19:50
avarte
В поддержку твоему решению - надежность данного подогрева доминирует над любыми предлагаемыми готовыми элементами. Wink
Молодцом!
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 20:48
avarte
+1000000
Корефан ломает голову как на пендосе обогрев зеркал приколхозить rlzz
zvit-86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
edwarp
Авто: 2114 1.5 8v
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 21:37
Ставил себе Эргон (асфер.,сфер.) Токи: 1.6А 1.1А,отдельная кнопка.Прогрев равномернее(без пятен). В корпус можно светодиодов добавить.
edwarp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 22:00
умно. я себе клеил подогрев с авиа аппаратуры они на 24в но на 12в греют хорошо. еслиб знать как фото вставлять показал бы.
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 23:29
маловато будет. Оттаивать от инея и тумана наверно будут, но долго, а вот мелкий моросящий дождь в виде водяной пыли сохнуть скорее всего не будет. Я себе эргон поставил (только стекляшки), они в дождь более-менее сухие (в движении). Отпотевают минуты за 3, оттаивают и высыхают минут за 5-7. Сопротивление не мерял, но если верить официальному сайту, то мощность подогрева каждой стекляшки около 10Вт. http://www.ergon.ru/obogrev.htm
ЗЫ Покупал через интернет, с доставкой по почте. Ну да времени ушло на всё про всё больше недели, но зато у них и обзорность получше (я взял оба с асферикой), и ночью фары через них практически не слепят (антиблик однако). Провода протягивал вообще полгода назад ("по пути", на будущее) при тотальной шумоизоляции.
nikopol74 инструкция по прикреплению фото к сообщениям http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137942
Детали обработать напильником...
Да здравствует то благодаря чему мы несмотря ни на что!
homo praktikus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 08:56
добавить еще пару рядов резисторов до получения желаемой мощности ВООБЩЕ не проблема.
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 11:36
первым делом купил зеркала с подогревом на авторынке за 1500 то ли политех то ли волна чет какт так.там дырку еще под них сверлить большим диаметром со стоковыми небо и земля в сравнении почти год катаюсь даволен.
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 12:01
кинь ссылочку если не трудно (я чето не нашел с доставкой)
ПС стояли у меня именно Ergon,(обычные не антиблик и не сферические) классная вещь.Хочу асферу...
тише едешь-никому не должен,хотя не факт...
В@ся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavly6ka
Авто: Lorraine-Dietrich 2115
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 12:48
Если уж автор изобрёл сам подогрев зеркал,может кто -нибудь из-нас сможет изобрести и подогрев лобового стекла? было-бы не дурно...
Женщина выходящая из автомобиля, сильно увеличивает его динамические характеристики.
pavly6ka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
В@ся
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 15:02
pavly6ka
зачем изобретать велосипед,"все уже украдено до нас" http://www.texhopolis.ru/development/hot.html
competition
Авто: турбонэ 4х4
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 15:46
avarte
Good Сделаю, если не впадлу будет.
Kirill111 писал(а):
Предлагаю создать спецроту по борьбе с тошнотами,на велосипедах,чтоб непременно с омоном и ссаными тряпками подгоняли
competition сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 15:53
Обклить лобовое прозрачными сопротивлениями Good
В ЗР мужику премию дали за такое изобретение, пару лет назад - аж 5000рублёв. Тока он лампочек туда напихал.
pavly6ka
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 16:00
а кто нибудь ставил? отзывы есть?
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 16:07
Массу куды цеплял?
Приглашение к поединку противника, осуществляться путем выстрела в затылок не подозревающему о вашем присутствии сзади!
Гюрзович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avarte
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 17:57
Гюрзович писал(а):
Массу куды цеплял?
на массу, в чем собственно вопрос-то Pardon
homo praktikus
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 19:42
да я не говорю, что твой вариант плох, просто указываю на недостаток мощности обогрева, чтоб у тебя была возможность счас пока погода стоит нормальная переделать Wink А дополнительные опции - типа компенсация за ожидание.
В@ся http://www.ergon.ru/price.htm а по доставке - постучи им в асю или позвони, номера на странице есть.
avarte писал(а):
Гюрзович писал(а):
Массу куды цеплял?
В народе бытует мнение, что массу на массу двери не есть гут, лучше протянуть и подцепить в салоне, чтоб ток через петли не шёл, ибо это ускоряет коррозию. Насколько - вопрос спорный, но хуже точно не будет, если массу протянуть в салон.
В@ся
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 19:46
спасибо,я им на "мыло" отписался,не ответят-позвоню
+1,незнаю про коррозию,но тупо из-за соображения что петли они и в африке петли(плохой контакт) проводил отдельно массу,всеравно провод тянуть,дык какая разница один или два,зато надежно
avarte
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 20:01
с этим согласен (хотя это только теория), у меня в водительскую дверь проложено 8 дополнительных проводов. Проложил когда блок доводчика стекол в дверь ставил.
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 20:28
Вопрос то и был про дверь supercool
papakarla93i
Авто: ВАЗ 21093i, Февраль 5.1.1 , папирус, Comfort X14.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2009 09:46
А светодиоды с какой целью? Wink
Чтобы вокруг зеркала ореол света был?
Наплевать на дорогу, коль исправен мотор.
Только двиг не вечный - крыльев не дает...
papakarla93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 01:58
У суперпикапов форд SuperDuty 350 светодиоды встроены в зеркала, с целью индикации подачи напряжения на них, правда это сделано так: есть пиктограмма нагрева прямо на стеклянном элементе, подсвечиваемая изнутри, никакого ореола нет
Правда такое ведро стоит других денег и к нему в кузов Гелендваген влезет не напрягаясь Smile
Эргоновские зеркала имеют 10 ватт мощности. И то маловато, в хороший дождик на медленном движении не высыхают
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
