Mexx62
Авто: 21099
Сегодня когда менял прокладку верхней крышки двигаьеля наткнулся на такую вещь, под ней на стеночках светлокоричневая инародная масса, сначала подумал конденсат, потому что ее не много, а вот когда заглянул в патрубок картера, просто ужаснулся!!! Он практически весь был забит этой дрянью! Прочистив его вытащил оттуда много этого дерьма по составу напоминающая шоколадную пасту только светлую. Реально хз что это и от чего, кто нибудь знает???
zzrus
Авто: Калина 11176
отложения масла-чисть все хорошенько и все бут намано
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Mexx62
Масло то какое? Всегда на нём?
ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
скока лет авто.ощущение долгой езды на минералке
Mexx62
Авто: 21099
Масло bp visco 3000 полусинтетика, машина 2003 г. Масло 2 года такое, меняю периодически. Масло разве может такими сгустками забиватся?
rg-45
Mexx62 писал(а):Масло разве может такими сгустками забиватся?
туда не только масло которое течёт попадает.но и то которое выгорело,вместе с тем что горело.если грубо то это следы высокотемпературной перегонки ГСМ.
Пары масла, плюс пары влаги, смешивается и получается такая гадость... Чистить Вентиляцию картера вместе с сетками отсечки масла в клапанной крышке, и ездить в своё удовольствие... У меня УЖЕ всё в норме. т.е., всё чисто... Масло в кастрюлю выгоняло, не говоря об эмульсии...
Mexx62
Авто: 21099
Я прочистил все) прост спросил думал что трагедия. Металические сеточки под клапанной крышкой тоже зачистил.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
ГГ.. та же байда.. устранил вроде
Rediamond
Авто: ВАЗ 21140
Mexx62 писал(а):Я прочистил все) прост спросил думал что трагедия. Металические сеточки под клапанной крышкой тоже зачистил.
А то не трагедия крогда вода в масло попадает
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
а какой патрубок надо чистить? Который идет от крышки в резиновую трубу подачи воздух в дросель???
TJ писал(а):а какой патрубок надо чистить? Который идет от крышки в резиновую трубу подачи воздух в дросель???
Так трабла такая, вроде, у карбовых токо...
Вентиляция картера, от клапанной крышки в кастрюлю, ну и к карбу тож...
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
а еще, при замене масла, хотя бы через замену, промывай двигло промывочным маслом
Tatarin T писал(а):а еще, при замене масла, хотя бы через замену, промывай двигло промывочным маслом
Это врятли необходимо... Мне остатки промывочного в двигле не нужны...
Масло само моет нормально... Ну если на другое не надумал перейти...
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
kazak1102 писал(а):TJ писал(а):а какой патрубок надо чистить? Который идет от крышки в резиновую трубу подачи воздух в дросель???
общая трабла это образование эмульсии в большом шланге из картера в клапанную крышку
