GIR_str
Авто: ВАЗ 21124
добрый день господа.
Машина ВАЗ 21124 2006 года с новой панелью.
При смене микромоторедуктора нужно ли разбирать панель?снял жабо, открутил 2 самореза от микромоторедуктора, а 3й недоступен не знаю как быть и отвертка не лезет туда. извините если не туда написал.
заранее спасибо за совет
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
Согласно мурзилки:
1. Отсоединяем "минусовой" провод от аккумуляторной батареи.
2. Снимаем облицовку и накладку ветрового окна (см. Снятие облицовки и накладки ветрового окна). Удобнее работать при снятом механизме стеклоочистителя.
3. Отсоединяем расположенный за вакуумным усилителем разъем микромотора…
…и разъем его потенциометра.
4. Крестообразной отверткой отворачиваем три самореза…
…и вынимаем микромотор привода заслонки отопителя.
У меня меняли по гарантии на СТО, в моем присутствии. Не заметил никаких проблем, поменяли за полчаса.
GIR_str
Авто: ВАЗ 21124
у меня он нового образца, такой как бы не цилиндрической формы,а в виде квадрата и там более проблематично
Vit59
Авто: 2112 2004
GIR_str писал(а):добрый день господа.
Что значит не лезет? Наверно надо взять короткую отвёртку или с гибким валом.Инструмент всегда надо иметь соответствующий.
Мне, меняли по гарантии электрик аккумуляторной отвёрткой с гибком валом открутил без проблем.
Тангаж
Авто: HL54, 21124
Vit59 писал(а):GIR_str писал(а):добрый день господа.
Совершенно верно. Отворачивал сам короткой отверткой - не очень удобно, но вполне возможно.
GIR_str
Авто: ВАЗ 21124
отвертка с гибким валом не мог бы ты картинку выложить братан?
artya
что-то типа этого
Dim77
Авто: Renault Megan III /2013г.
Менял две недели назад, нового образца, квадратный, открутил обычной короткой отверткой. Неудобно, но сделать можно (если кисть руки небольшая). Если лапа здоровая - надо снимать механизм дворников, иначе руку не просунешь (без специнструмента). Там главная проблема - не снять его, а поставить: чтобы вал моторедуктора вошел в гнездо и крепления встали на места пришлось играть регулятором температуры. Соответственно, перед тем, как ставить, нужно подключить питание нового моторедуктора и задатчиком температуры опустить его в крайнее нижнее положение (максимальный холод).
GIR_str
Авто: ВАЗ 21124
всем спасибо за советы, пришлось по мучиться,но я это сделал, теперь в машине снова тепло
