Fred78
Авто: ваз 21081
У меня ВАЗ-2108 карбю. Недавно появилась проблема. Едешь по трассе все хорошо и вдруг начинает падать скорость если педаль газа держать где-то по середине своего хода то машина останавливается и глохнет, а давишь в пол то с рывком и натягом набирает обороты, а если в этот момент на ходу заглушить и зависти то в 8 раз из 10 проблема исчезает. Бывало начнет тупить остановишься глядь под капот а там в бенз. фьтре оч мало бенза (насос новый) страдаю я ПОМОГИТЕ!
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Fred78 писал(а):глядь под капот а там в бенз. фьтре оч мало бенза (насос новый) страдаю я ПОМОГИТЕ!
Фильтр в бензобаке и бензопровод проверить, может забит или подсос воздуха на соединении.
Fred78 писал(а):Бывало начнет тупить остановишься глядь под капот а там в бенз. фьтре оч мало бенза (насос новый) страдаю я ПОМОГИТЕ!
Фильтр не показатель... Как заглохнеш, не поленись, сними крышку карба и посмотри уровень топлива... Если пусто, продувай топливопровод от насоса в бак при снятой крышке бака...
Карб давно мыл, чистил, дул...? Грязь может где болтается...?
GSVNN писал(а):может забит или подсос воздуха на соединении.
Была такая трабла... Чуть голову не сломал в размышлениях, типа, ЧТО, ГДЕ, КАК...
Fred78
Авто: ваз 21081
после продувки и промывки карба тож самое продувал топливопровод от насоса в бак без трудов дуется
Fred78 писал(а):после продувки и промывки карба тож самое продувал топливопровод от насоса в бак без трудов дуется
Топливо в поплавковой камере есть, после того, как заглох...? Может до насоса подсос воздуха и двиг жрёт быстрей, чем насос качает...
Проверь сетку в карбе, мож закоксована...
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Я кажется знаю в чём дело) Купи новый электро-магнитный клапан. У нас стоит 120 рублей всего лиж. Когда установишь, заведи машину и если проблема исчезнет, то всё хорошо, а если нет то попробуй подвыкрутить его чуть-чуть.
Fred78
Авто: ваз 21081
