jaguardark
Щелчки, при повороте руля на месте, даже двигатель не завожу. Оно щелкнет и все, потом руль крутишь тишина, а иногда может щелкнуть при езде по леж.ментам. Вот у меня и вопрос возник, т.к. относительно недавно поменял рулевые и правую шаровую поставил 10-ую (просто других не было, а своя убилась), может быть, что так шелкает шаровая, потому что щелчок очень хорошо слышен с правой стороны.
Лёха198
да там и пыльник торм. диска может брякать
Thomas
jaguardark
может рейку подтянуть Pardon
SisTeh
Если недавно менял стойки – то может быть раскрутилась гайка на разборной стойке.
Либо смотри крепление краба.
SN@p
Похожие симптомы вылечил заменой тормозных колодок.
