alcher
Авто: Королла 1,6
Был на ТО, решил сменить масло в коробке. Налил синтетику Шелл Трансаксел 75-90. Появился небольшой шум на холостых оборотах и передачи иногда включаются с хрустом . Что может быть: недолив масла или неподходящее для 2115 масло????? Кто нибудь пробовал такое масло на самарах?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
alcher писал(а):Что может быть: недолив масла
А посмотреть уровень по щупу - проблема?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
alcher писал(а):неподходящее для 2115 масло????? Кто нибудь пробовал такое масло на самарах?
Я на таком масле езжу проблем нету
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Такие вещи происходят обычно из-за густого (более вязкого) масла... Мож тебе совсем не Шелл продали?!
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
alcher
Кстати, меняется ли что-то с прогревом или без разницы?
alcher
Авто: Королла 1,6
на прогретом все также, хрустит, продали точно шелл, сам смотрел как наливали. Как смотреть по шупу - не знаю , где подлазить и что смотреть, сам ни разу не пробовал.
если не сложно - подскажите
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
alcher писал(а):где подлазить и что смотреть
адсорбер скинь и внизу шуп увидишь.
на коробке.
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
alcher
откручиваешь две гайки крепления адсорбера (такая черная банка на левом стакане), убираешь его в сторону. Шланги не отсоединяешь. Теперь если встать возле левого крыла, то на КП сверху увидишь черное резиновое кольцо. Это щуп. Просовываешь руку, вытаскиваешь и смотришь уровень. Должно быть на уровне MAX, или желательно на пару мм выше.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Bibendum писал(а):или желательно на пару мм выше.
alcher
Авто: Королла 1,6
спасибо огромное, посмотрю...
а если мало масла - то слышал что доливать целая проблема - надо спец воронку
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
alcher писал(а):а если мало масла - то слышал что доливать целая проблема - надо спец воронку
полторашку обрежь и к ней шланг скотчем прилепи да лей
