jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Здравствуйте!Проблема заключается в следующем. Двигаясь на автомобиле выжимаешь сцепление выключашь скорость и обороты на хх падают до 400 до 600 примерно и двиг колбасит он пытается заглохнуть но не глохнет, но стоит только тронуть педаль газа(нажать её на 2-3млм) хх сразу же нормализуется всё ок. И ещё двигаясь на 1или 2 скорости при отпущенной педали газа авто начинает жутко дёргат но стоит поднять обороты до 1200 примерно всё нормализуется.ДУ чиситил, Фильтр,сетка,свечи хорошие.Авто Ваз 2115 инжектор. вот грещу на Датчик положения дроссельной заслонки???Каковы ваши мнения?
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Год выпуска, пробег, тип контроллера, скальпель, зажим, спирт, спирт, спирт...... ???
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
jawa писал(а):вот грещу на Датчик положения дроссельной заслонки???
Скорее всего он.На моей также бывало.Смотрю,обороты какие-то не очень,двигатель как-то работает на холостых не так-по БК 2% открытия дросельной заслонки.Если во время пуска 4%,то не заведется.Пару раз ловил такой глюк по БК.
Сейчас доп массу кинул,получше стало.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=231139&highlight=
jawa
2003г. 100тыс км, Ителма 5.1. И ещё авто при поогреве в холодное время года троит немного т.е заводишь 10 сек ровной работы далее 10-15 примерно тоит далее ровная работа может это как- то связано?А да Чек не горит.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
jawa
Как вариант свечи, ДПДЗ, датчик фаз. Имхо
ms747
Darth
Ситх-летописец
гавна много было? дмрв не забрасывает ?
jawa писал(а): И ещё авто при поогреве в холодное время года троит немного т.е заводишь 10 сек ровной работы далее 10-15 примерно тоит далее ровная работа может это как- то связано?
Это на рхх похоже
имхо за 100 тык рхх и дпдз можно поменять
ЗЫ. У тебя просадка оборотв появилась до или после чистки ДУ ?
jawa
ДУ был не очень грязный. Но после его чистки влечился глюк зависания оборотов а вот падение оборотов оставлось. И причём наблюдается не постояноо а время от времени особенно когда жарко и сыро.
