wraith
При езде самопроизвольно загораются три лампы правого указателя поворотов (горят не моргая). Контрольная лампа тоже горит не моргая. При выключении зажигания лампы гаснут.
Уважаемые, кто сталкивался? supercool
Сейчас посмотрел схему: на ум приходит только сдохшая кнопка аварийки, от которой +12В подается на лампы, минуя реле, при включенном зажигании.
P.S.: Из кучи просмотренных тем с похожим названием ничего почерпнуть не удалось
глюк
Последний раз редактировалось: rg-45 (20 Октября 2009 17:19), всего редактировалось 1 раз
аварийка вроде и без зажигания работает.и релюшка участвует.тут скорей в ЧЯ трабла.иль в жгуте.при включённом зажигании когда поворотники горят выдёргивать поочереди преды,вычислять откуда плюс идёт на габариты.
wraith
rg-45, про предохранители хорошая идея, спасибо.
Буду искать еще утечки...
wraith
Продолжаю тему: вчера на стоянке выяснилось, что при включении аварийки включается зажигание... Вот откуда плюс при включенном зажигании на правых указателях поворота. Теперь вскрывать монтажный блок и смотреть провода в рулевой колонке. Надо будет захватить с собой тестер =)
Есть еще у кого-нить предположения? rlzz
5703
может повороты загораются вместе с нажатием на педаль тормоза? Посмотри на всякий случай массу на заднем фонаре, вдруг там чего не так, или на передней
wraith
Не, именно так, как я пишу... Смелее, товарищи!!! Smile
wraith
Решение проблемы найдено: блуждающий контакт в монтажном блоке из-за некачественной сборки. После разборки, спиливания излишков припоя и дополнительной изоляции навесного монтажа все стало на свои места. Уже второй день полет нормальный.
