wraith
Авто: ВАЗ-21134
При езде самопроизвольно загораются три лампы правого указателя поворотов (горят не моргая). Контрольная лампа тоже горит не моргая. При выключении зажигания лампы гаснут.
Уважаемые, кто сталкивался?
Сейчас посмотрел схему: на ум приходит только сдохшая кнопка аварийки, от которой +12В подается на лампы, минуя реле, при включенном зажигании.
P.S.: Из кучи просмотренных тем с похожим названием ничего почерпнуть не удалось
rg-45
глюк
Последний раз редактировалось: rg-45 (20 Октября 2009 17:19), всего редактировалось 1 раз
rg-45
аварийка вроде и без зажигания работает.и релюшка участвует.тут скорей в ЧЯ трабла.иль в жгуте.при включённом зажигании когда поворотники горят выдёргивать поочереди преды,вычислять откуда плюс идёт на габариты.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
rg-45, про предохранители хорошая идея, спасибо.
Буду искать еще утечки...
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Продолжаю тему: вчера на стоянке выяснилось, что при включении аварийки включается зажигание... Вот откуда плюс при включенном зажигании на правых указателях поворота. Теперь вскрывать монтажный блок и смотреть провода в рулевой колонке. Надо будет захватить с собой тестер =)
Есть еще у кого-нить предположения?
5703
Авто: Lada Vesta NG
может повороты загораются вместе с нажатием на педаль тормоза? Посмотри на всякий случай массу на заднем фонаре, вдруг там чего не так, или на передней
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Не, именно так, как я пишу... Смелее, товарищи!!!
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Решение проблемы найдено: блуждающий контакт в монтажном блоке из-за некачественной сборки. После разборки, спиливания излишков припоя и дополнительной изоляции навесного монтажа все стало на свои места. Уже второй день полет нормальный.
