Страница 3 из 4
Sprite
Sprite писал(а):
Скорее всего это из за воды под ковриком пассажира и как только с этим бороться. Всё уже силиконом промазал, всё проверял проливая водой и всё было ОК, а теперь вот опять появилась, хоть дыры в дне делай, чтобы сама выливалась.
тем тут куча на форуме надо разбираться , а так чтоб реально всё найти на 100% надо разбирать весь перед в салоне до металла и присматирваться к каждой дырочке куда она идёт.
Sprite
Dranik писал(а):
Sprite
Как раз этим летом всё разбирал, замазывал всё силиконом, потом из шланга везде лил и всё было сухо, а вот недавно опять появилась.
harddriver
Sprite писал(а):
Нашёл фото своего блока, вроде один в один:
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31371
На фото 18-й блок. У меня такой же.
для того чтобы с ЧЯ не завязываться
А чего там завязываться? Цепляешься на провод и все, у тебя есть 12В! Wink
На это реле у меня посажена попогрелка
ХЗ, я бы на твоем месте переделал... Хотя, дело твое. Smile
А в амперах это сколько?
На коробке ничего путного написано не было, поэтому путем несложных расчетов получаем примерно 0,8А...
Тимыч писал(а):
не забудь пред повесить по пути
+многа! gpn
Sprite
Ездил по магазинам и рынкам.
Новый блок стоит 1400-1600 руб, и зелёная очень душит.
На разборках не рабочих блоков нет, а те которые есть стоят 800 руб.
Решил залить оплавленное место поксиполом и снять с этого предохранителя всю нагрузку, оставив на нём только прикуриватель и БК, а обогрев пустить через отдельное реле и предохранитель.
Rover_61reg
Не боишься, что опять плохой контакт будет? Или прикуривателем не пользуешься по прямому назначению?
Обходи его нафик совсем. supercool
Sprite
Я сейчас езжу и на прикуривателе сидит магнитолла, БК, стеклоподъёмники и предохрагитель холодный, он не выдерживает обогрев стекла, но я его не включаю, пока не переделаю.
Поэтому одну зарядку и БК он выдержит, там ток максимум 1 ампер будет.
volokh
маньяк-электрик! Smile
Sprite
Ну а как быть?
Без музыки, без БК?
От обогрева я отказался, боюсь погореть. ROFL
volokh
Sprite писал(а):
Ну а как быть?
есть штатная цепь ЭСП, предусмотренная в ЧЯ и реле.
Музыку кидаем отдельным проводом, можно обычным бытовым НЕ в виниловой изоляции 2,5-4 кв.мм, через обычный ножевой предохранитель 15-20 А на клемму (ы) АКБ.
Для БК есть специальная колодка внутри панели.
Что там у тебя еще? Подогев сидений есть? Для него тоже штатные места в ЧЯ предусмотрены.
Ты провода и клемму на прикуривателе посмотри и подумай "а как через нее столько тока пройдет I=P/U (ток равен мощность деленная на напряжение)" и сравни с цепями и клеммами подогрева и ЭСП на ЧЯ.
Sprite
volokh писал(а):
Sprite писал(а):
Ну а как быть?
ЭСП должны работать всегда и не хочу для этого перемычку делать в ЧЯ.
Сейчас так и собираюсь сделать.
У меня к этой колодке и подключено, а она как раз в параллель прикуривателю с завода подключена.
Какие это штатные места, я таких не видел?
Всё купил, буду делать так, тяну отдельные провода:
1) С АКБ беру "+" потом предохранитель, потом через отдельное реле на обогрев зеркал+обогрев заднего стекла.
2) С АКБ беру "+" потом разветвление:
- предохранитель, магнитолла.
- предохранитель, ЭСП.
3) С АКБ беру "-" потом разветвление:
- магнитолла.
- ЭСП.
Поправьте, если что не так.
volokh
Pardon иногда их клинит...
точно схему не смотрел! Razz
Ш1.7 - сила через доп. 16А предохранитель.
ш4.8-ш4.3 (врезка в перемычку) - катушка реле.
все подключается к доп. реле.
минус возьмешь на корпусе, где-нибудь внутри салона. незачем его с АКБ тянуть.
Купи газелевский силовой блок предохранителей. есть на два большой и маленький и на четыре предохранителя. Предохранители 30, 40, 60 и 90 А.
wraith
Sprite писал(а):
Китайский предохранитель.
Но почему пластик оплавляется, почему такой большой ток?
Ну, ток надо измерить. Может ток в пределах нормы, а просто из-заплохого контакта интенсивно нагревается посадочное место
volokh
volokh писал(а):
иногда их клинит...
+мильон , цеплять тока по заводской схеме.
Sprite
Dranik писал(а):
volokh
volokh писал(а):
иногда их клинит...
Что значит клинит?
И если по заводской схеме цеплять, то как открывать/закрывать без зажигания?
Если ставить перемычку, то заводская схема не имеет смысла.
Sprite
вставляем как положено ключ в замок зажигания и открывай стёкла.
harddriver
Поставь доводчик ЭСП. Заодно отпадет надобность переделки подключения попогрелок... Кстати, при включении их у тебя одновременно обе жарят? Реле-то вроде как одно...
volokh
Sprite писал(а):
Что значит клинит?
стекло подклинит или моторчик от ржавчины и начинают гореть провода... rlzz
тебе лень ключ вставить и повернуть в "зажигание"?
а ты знаешь, что все иномарки (ты ведь к ним и их комфорту стремишься, правда? Evil or Very Mad ) тоже "только с ключом"?
Sprite
Для -18 блока такого в схеме нет, есть для -60, но там всё отдельно от монтажного блока и пред и реле, поэтому не имеет смысла.
Мне так проще, тем более я только для магнитолы и ЭСП минус тяну.
Для обогрева зеркал минус с корпуса беру.
Уже всё купил и продумал схему.
Сделаю дополнительный выключатель на обогрев зеркал, а то они бывают уже сухие, а заднее стекло ещё не растаяло.
Sprite
Dranik писал(а):
Sprite
Нет уж, спасибо.
А когда меня в машине ждут, то что тогда, ключ оставлять?
Sprite
Доводчик давно стоит и работает, не хочу терять возможности открывать/закрывать стёкла без зажигания.
Попонрелка стоит только на водительском сиденьи, и то только "попо" - грелка без спины, поэтому кушает мало.
Sprite
volokh писал(а):
Sprite писал(а):
Что значит клинит?
А предохранитель на что?
Тем более и на доводчике дополнительный стоит.
В машине иногда остаются пассажиры, и оставлять ключь не желательно, а стёкла пусть опускают/поднимают.
Я знаю как в иномарках и постоянно это раздражает, сидишь в машине, ждёшь водителя, жарко, а он ключи унёс, и стекло не опустить, а ты сидишь и паришься.
Sprite
а тебе важны пассажири которые могут и выйти ели уж так жарко, а на безопасность тебе пофиг так получается, все производители делают как надо , а ты такой умный будем балаваться стеклопадъёмниками когда захочим и садить акум .
Sprite
Dranik писал(а):
Sprite
В чём заключается безопасность?
Даже если перекосит стекло, ток начнёт расти, в доводчике стоит ограничитель по току, в моторчиках тоже стоит ограничитель по току.
Всё безопасно. А ЭСП завязанные на зажигание это только неудобства.
Тимыч
да если все нормально подключено, ничего не случится...а если у вас ржавый мотор.....
нуну....вообще то его смазывать надо....
у меня 4 года так подключено....
Чо вы пристали к человеку? Захотел так подключить, пусть так будет.
Захочу моста прыгнуть, пойду прыгну. мое дело gpn
danmalik
Глянь, кажись твой блок нарисован, да еще и со схемами. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-assembly-block.html Wink Я менял блок у себя, новый обошелся в 1200р. Старый остался, но он со старыми предами.
Страница 3 из 4
