Страница 1 из 2
Супер Мен
Всем привет.
Друг продрал бак об арматуру дыра где-то с 5 рублевую монету. Суть вопроса можно ли чем нибудь его заварить, например холодная сварка поможет или нет. И вообще может всё таки есть какие нибудь методы..просто новый бак стоит 2900
x-soft
Супер Мен писал(а):
с 5 рублевую монету
думаю под замену.
холодная сварка не выдержит а для горячей там вроди метал тоненький ))
хотя я свой бак с микротрещенкой заварил электросваркой ))
Subzero
x-soft писал(а):
Супер Мен писал(а):
с 5 рублевую монету
думаю под замену.
Я знаю, что баки паяют или заваривают. Надо по автоколоннам поспрошать.
А холодная сварка чего не выдержит? Есть умельцы которые с помощью холодной сварки трещины в головке блока заваривают Very Happy . У моего знакомого бак по шву разошелся, так он его с помощью холодной сварки починил, уже как месяца два катается и все нормально.
З.Ы. Клеил поксиполом. Ацкая штука drrr
З.З.Ы. ИМХО выровнять края, зачистить, обезжирить ацетоном и приклеить заплатку из жести.
maksson
Я б с бензином не шутил.Лучше на разборке за полцены купить
x-soft
гы дыру огромную хол сваркой чтота не надежна эта конструкция .
гы2 а я типо защиту бака сколхозил )) теперь трусь им где хочу )
creepjacklamer
холодная сварка норм лдержит. тут отчет был про глушитель. я там пластину шиириной 7 на 10 приклеил. все окей.
Proteus
Фото или описАние в студию!)))
С баком я бы не рисковал nea
Лучше
или новый.
alex555
Plutonium-239
Сегодня наехал бензобаком на кучу мерзлой земли, на нем осталась вмятина размером с кулак, вроде на вид дырок нету, бензин не вытекает, как определить не пробило ли его на сквозь? Ждать пока бензин потечет из него струей? Покупать новый не хочется, он 5000р стоит Sad
ЕвгеничЪ
главное если надумаешь варить, то не абы где... бак перед этим пропарить надо, для сварщиков для этого целые инструкции писанны...
x-soft
да это какбы защита Pardon
лист оцинковки поверх бака и держицо лямками крепления бака Pardon
уже 1,5 года норм )
правда притягивать я его замучилсо когда ставил.
жди . позет повезет и всё норм буит .у меня от вметине на ребре появилась микротрещена на старом баке буквально 1мм в длину и узенькая ппц .. а текло из неё прилично.
окуели шоль Smile
3000 красная цена, 5 это может с насосом всборе?
Plutonium-239
только бак, это у нас цены такие cry
karlson05
Сначала снимать смотреть что там и как, края раны подравнять, может и поменьше дырка будет Smile
Ну я бы выбрал... паять! Я паял и ничего не выпаривал!
Но если вздумаешь ВАРИТЬ то выпаривать надо!
Последний раз редактировалось: karlson05 (24 Октября 2009 21:35), всего редактировалось 1 раз
x-soft
тогда если потечет .. варить .. или паять.
alex555
Всем привет.У мого друга такая же байда была с баком,тоже тёк. Укого нет сварки под рукой, ведь толщина железа очень тонкое.Короче он снял его.решили мы его просто запаять оловом. Слили бензин, выпарили его,потом зачистили мелкой наждачкой,облудили,наложили мелкую латунную сетку, прихватили её по краям припоем(чтобы сетку ни коробило и не поднимало от температуры) и всё это заливается оловом при помощи большого паяльника.только предварительно надо нагрнть бак. вот уже год ездиит, наверно и забыл про дырку в баке.
Супер Мен
на завтра договорился со сварщиком должен придумать что нибудь. сегодня подготовили бак. сняли мыли водой с порошком потом выпаривали надев его на глушак.
другу хорошо у него машина газ-бензин до завтра на газу катаеться
ЕвгеничЪ
а по утру как заводит? на газу?
Супер Мен
да на газу вредно конечн но..
Verbludov
лучше новый...сам менял недавно (глушитель пробил) холодная сварка (даже та что специально для бензобака) отваливается....а если будешь заваривать, то всё равно снимать надо, выпаривать, готовить....на месте не сделаешь....а так просто на новый поменяешь...и бензонасос заодно позырь
Verbludov
+мильон к сказаному.
Subzero
Verbludov
Что деньги некуда выкинуть? Very Happy
ГМП
+ мильен.
Большим паяльнико паяется "на раз".
Киcлота + припой + пару литров пива.
Да. придется пару часиков потратить ( в основном на установку Wink)
Но оно того стоит.
Много ли тут тазоводов, зарабатываюших по 100 баксов в час? supercool
coolboy
Из личного опыта!
Пришлось варить бак, подготовка:
- снятие
- полоскание водой и моющим средством (смена воды - много раз)
- 1час "пропаривал" на выхлопной трубе (понимаю что нарушал, но выхода небыло)
Сварка:
- налить целый бак воды, заткнуть входное отверстие и варить (варил полуавтоматом, очень аккуратно нужно, т.к. тонкий он, если надо расскажу методу сварки)
Окончательная обработка (для успокоение души):
- заливал дно бака эпоксидкой (бензин ее не берет)
Работает без проблем Wink
ОСТОРОЖНО!!! УДАЧИ!!!
Subzero
а чо они такие огромные??? какой смысл снимать бак мыть-выпаривать-паять,варить , когда лутше сразу купить новый и наверняка. ИМХО каждому своё хочешь делать-делай , а я из г*** конфетку делать несобираюсь.
coolboy
Dranik писал(а):
Subzero
Дырку с 5 руб. целесообразнее заварить - не та потеря Wink
Страница 1 из 2
