VoytAl
Авто: Восьмёрка 1,3 карб. ГБО
Здравствуйте уважаемые. У меня горе: в катере сцепления выдавило заглушку вторичного вала, и её помяло между маховиком и стартером. Всё бы ничего, да таковой нет у нас в продаже (Беларусь, Могилёв), на разборках тоже не отдают, только целиком коробку. Может подскажете, бывало ли такое у кого-нить, и кто как боролся с этим. Или с высоты жизненного, и автомобильного опыта поьожете дельным советом. буду
признателен.
aviatorrr
VoytAl писал(а):в катере сцепления выдавило заглушку вторичного вала,
эээ просвети плиз мож помогу
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Впервые слышу....Сочувствую.
Vik
Авто: 2108
aviatorrr,
ms747, технологическая заглушка закрывает подшипник вторичного вала.
VoytAl, незнаю... может где в соседнем городе есть магазин с такой деталью.
MrGrey
Авто: Ваз 21099 x99 карб., MPSZ-ZH
Это на какой коробке? На восмерошной нет никакой заглушки (как я понял - переднего подшипника вторичного вала)
aviatorrr
Vik писал(а):технологическая заглушка закрывает подшипник вторичного вала.
Фоты дай
мож чем помогу лежит картер бэушный
VoytAl
спасибо всем. Ничего я лучше не придумал, чем найти токаря. Выточил шайбу по диаметру с нулевой посадкой и запресовал вместо той заглушки. Два дня уже поездил, вроде под картером сухо, тьфу три раза и по дереву постучал.
Vik
Авто: 2108
aviatorrr писал(а):Vik писал(а):технологическая заглушка закрывает подшипник вторичного вала.
Фоты дай
Вот на этой фотке серое пятно рядом с первичным валом
А вот на другой коробке эта пробка герметиком обмазана
Vik
Авто: 2108
MrGrey писал(а):Это на какой коробке? На восмерошной нет никакой заглушки (как я понял - переднего подшипника вторичного вала)
Она есть на коробке 2108 (без щюпа) и нет на коробке 21093 (со щюпом).
P.S. 2108 и 21093 - каталожные номера деталей, не надо думать что на все кузова 2108 ставились коробки 2108 и наоборот ;)
mpsz2
Авто: ВАЗ 2108
Vik писал(а):Вот на этой фотке серое пятно рядом с первичным валом
Понимаю,что тема была создана давно,но все же....
Вобщем я уже 2 раза сальник первичного вала менял(масло течет капитально)!Думал в нем дело,но не помогло.Кстати заглушку тоже герметом так замазывал-помогло но не надолго:).Вот думаю теперь что заглушка,но про нее никто ничего не слышал.Вот ваш единственный пост вкотором с ней хоть кто-то воюет.Тоже шайбу вытачил и хотел запрессовать, апотом еще и заварить.
Как там у вас успехи после запрессовки не течет? И заглушка резиновая эта она изнутри коробки ставится вообще или снаружи?
