Досталась пятнашка четырехлетка, старый хозяин аккуратный очень, даже чеки сохранил. В багажнике валяется некоторое количество резиновых затычек круглых. Осмотр днища показал отсутствие затычек в отверстиях порогов и еще каких-то. Зачем их снимают? для вентиляции?
Может стоит поставить на место?
volokh
в отверстиях порогов затычек не предусмотрено.
одно время, а может и сейчас, на АВТОВАЗе, вдруг, посчитали нетехнологичным установку заглушек на конвейере и стали их складывать в багажник, чтобы их дилер ставил при предпродажной подготовке. А ему тоже лень. "А владельцы и не знали!"
Схема установок заглушек есть в "Руководстве по...". В инете тоже можно найти.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Когда антикор делают.
Там 4 по углам довольно больших.
Значит стоило поставить, заткнуть все дырки снизу, сколько хватит. Только наверное стоило делать это в сухую погоду.
Димoн
dimas-papuas писал(а): заткнуть все дырки снизу, сколько хватит.
Вот так не надо только делать.
Не вздумай заткнуть ряд мелких дырок сделанный в порогах для вентиляции, сгниют иначе с труху тут же.
А вот те что по углам неподалёку от площадок для упора домкрата по схеме должны быть закрыты, так что дерзай...
У меня тоже были сняты изначально и валялись в багажнике, вернул на место.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Димoн писал(а):сгниют иначе с труху тут же.
Вскрыл ччерез 3 года круглогодичной эксплуатации.
Внутри антикор и пыль.
Пролил ещё.
Ближе к концу всё-таки есть открытое отверстие.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
я тут брызговики ставил, снял подкрылок и офигел у мну эти дырки открыты,.... посветил фонарикам всё чистенько как будто тока с конвеера (машине ужо 3г) причем видно что изначально кто то скочем заклеивал их, напшикал туды антикора для скрытых полостей, поставил брызговик и подкрылок, как думаете чтоит ли опять туда лезть и ставить эти заглушки, которые ещё надо купить ???
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
smartok писал(а):как думаете чтоит ли опять туда лезть и ставить эти заглушки, которые ещё надо купить ???
нахрена
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
volokh писал(а):"А владельцы и не знали!"
smartok
smartok писал(а):я тут брызговики ставил, снял подкрылок и офигел у мну эти дырки открыты,.... посветил фонарикам всё чистенько как будто тока с конвеера (машине ужо 3г) причем видно что изначально кто то скочем заклеивал их, напшикал туды антикора для скрытых полостей, поставил брызговик и подкрылок, как думаете чтоит ли опять туда лезть и ставить эти заглушки, которые ещё надо купить ???
такая же ***** снимал брызговики сток для замены на новые и приокуел когда небыло за ним с одной стороны заглушки сдоровой ,залил мовилем и поставил новую заглушку.
Димoн
Rover_61reg писал(а):Ближе к концу всё-таки есть открытое отверстие.
Нафига ты их вообще затыкал?
Антикор оттуда и так не денется никуда, зато продувать будет.
smartok писал(а):ли опять туда лезть и ставить эти заглушки, которые ещё надо купить ???
Зачем, если и так всё подкрылком закрыто...
Rover_61reg
Димoн писал(а):Нафига ты их вообще затыкал?
Я видел у одного чела пороги забитые глиной.
Да и грязь у нас - жирнвый чернозём, засохнет - фиг отмоешь. Это у вас песчанистые почвы. Вообщем все затыкают и проливают антикором.
Спсаибо за рекомендации!
Делаю вывод:
Затычками из багажника (штатными) в сухую погоду заткнуть подходящие дырки.
Не подходящие дырки не затыкать.
ЗЫ: Затычки D ок. 4см.
Лёха198
я лично поменяв пороги всё внутри пролил мовилем и заткнул до весны от грязи и соли подальше (10 маленьких дырок с обеих сторон в соединителях, ну и большие дырки в поддомкратниках). когда будет сухо и тепло - тогда и можно открыть. а для вентиляции имхо дренажных отверстий в пороге более чем предостаточно
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
я когда антикор делал тож вдоль порогов не было заглушек ,я их тряпочками заткнул пролил, пару дней поездил и вытащил их.у нас дороги солью не посыпают, пусть продуваются
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Лёха198 писал(а):я лично поменяв пороги всё внутри пролил мовилем и заткнул до весны от грязи и соли подальше
Аналогично, после замены порогов пролито РАСТ -стопом и заткнуто подходящими заглушками. Меньше всякого дерьма туда лететь будет. А обработку буду повторять регулярно.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
нижние затыкать - вода дождевая затечёт и будет разрушать железо и вонять - тухнуть. Я под подкрылками открыл - подкрылки от грязи защищают, чем лучше вентиляция, тем дольше гнить будет
BorisN
BorisN писал(а): Я под подкрылками открыл - подкрылки от грязи защищают
так то оно так , тока ты неучёл что грязь залетает под подкрылок и кокрас в эту огромную дыру , ибо подкрылок перекрывает кокрас чуть ниже этой дыры и грязь в самый раз летит в порог из под колёс, у себя одной небыло и подкрылок стоит с салона а когда брызговики менял то в дырке этой грязь то была .Эти дырки закрываем за подкрылками , а маленькие вдоль всех порогов открытые всегда и вентиляции более чем предостаточно.
BorisN
посмотрю, подкрылки мягче\жёстче, длиннее\короче бывают, мои подлиннее и жёстче - питерские
