YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Вот задумал поменять тягу. Купил сабж. Но вот что смущает. Один палец двигается даже руками, ну с определенным усилием, а второй ни то что руками но и даже накрутив рычаг 18 сантиметров и попрыгав на нем не удается сдвинуть.
Вопрос. Это нормально?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Попробуй его расшевелить - главное, стронуть с места, дальше должен пойти. А вообще, конечно, слишком туго - не есть хорошо. Может, и брак какой-то...
Proektant
Авто: 21074 БСЗ 2001г.в.
Когда покупал шаровые и рулевые Трек , проверял как они ходят,говорят паленки хватает. Вобщем на всех шарнирах они двигались одинаково(туго,но без трубы
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
это нормально. сам с таким же сталкивался.
Diмон
Авто: ВАЗ 2107, 1998 г.в., >110000 км, БСЗ, 6,5л/100км 80-ый бензин
На средней тяге это нормально. Если снять пыльник, то можно увидеть, что на одном конце пальцу просто физически некуда двигаться.
YZ
Diмон писал(а):На средней тяге это нормально. Если снять пыльник, то можно увидеть, что на одном конце пальцу просто физически некуда двигаться.
Т.е он вообще не должен двигаться? Это только на треке так или на всех?
Муромец
не парься,так и должно быть.Если сделать оба пальца движущимися,тяга будет болтаться на кочках как кусок гогна
Diмон
YZ писал(а):Т.е он вообще не должен двигаться? Это только на треке так или на всех?
В стороны он не должен двигаться. Это на всех так.
