Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
И к тому же разнообразно отказывает
На старом замке зажигания бывало упрёшь ключ в крайнее заводное положение - стартер начинает крутить с почти секундной задержкой. Новому замку - месяц. Странности начались пару недель назад. Стартер в одном случае из 10 мог крутиться сам, не зацепляясь за ведомую шестерню. Потом проходило. А вчера вообще стал возле гаража - стартер не включался совсем. Потом вдруг заработал, как ни в чём не бывало.
Есть идеи по этому поводу?
С уважением!
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Вроде как описывали не так давно сей глюк.
Пройтись с тестером или конролькой по всей цепи, в момент когда стартер глючит. А вот в невылете бендикса, скорее всего виноват сам бендикс
NIK-05
Kot_01 писал(а):Вроде как описывали не так давно сей глюк.
В невылете бендикса виновато или втягивающее или вилка. :ooo:
OLLO
По описанию похоже:
1.Обгорели контакты на втягивающем.
2.Плохо прилегают щетки (продуть щеточный узел)
А вообщем необходимо весь перебрать(снимается за 15 минут,
ничего сложного нет , кроме подключения управляющего
провода на втягивающем реле)
