wraith
Авто: ВАЗ-21134
Хочу, чтобы подогрев стекла и зеркал отключался сам примерно через 15 минут. Кто-нибудь делал? Желательно, чтобы реле было по формату штатного 4-х контактного реле подогрева K7.
Пока нашел только от иномарок, но они не подходят.
ant2
Авто: 21093i
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Можно купить реле времени ABB, на 12 вольт, правда они все на DIN рейку, придется кидать куда то за торпеду
Вариант небюджетный.
volokh
wraith
доработать штатное реле омывателя заднего стекла путем замены конденсатора на электролитический методом подбора. афаик, 1 мкФ = 1сек
wraith
Авто: ВАЗ-21134
О, спасибо ребята!)
volokh, что за реле заднего омывателя? У меня монтажный блок 2115 - там одно реле на зад и перед. Или я не там смотрю?
volokh
wraith
для ЧЯ старого образца
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Matveykin
Авто: ВАЗ 21099 (1997г) карб => 1,7 16кл Я7.2
volokh писал(а):1 мкФ = 1сек
Т.е. 1 мин = 60 мкФ.
А 15 минут = 900 мкФ. Ты видел размеры таких конденсаторов?)
volokh
Matveykin
убей себя ап стену!
2200 мкФх10В имеет размеры...20,5 на 12,9 мм. последнее - диаметр.
передо мной лежит
Тимыч
Авто: Suburban
нельзя лезть, в электрику, сгоришь (с)Драник
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Керамические и того меньше))
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
wraith писал(а):Керамические и того меньше))
Керамические вообще микроскопические.... токо они при большой (больше 5-10 мкФ) емкости имеют маааахонькое рабочее напряжение (примерно 5-6В допустимое и в два раза меньше - рабочее)...
И, кстати, моторчик омывателя и обогрев заднего стекла - это "немного" разные нагрузки по току... мягко говоря.
Доп. релюха не помешает...
volokh
Fridrich писал(а):И, кстати, моторчик омывателя и обогрев заднего стекла
реле все одинаковые.
ТЕВ
volokh писал(а):2200 мкФх10В имеет размеры...20,5 на 12,9 мм. последнее - диаметр.
передо мной лежит
о какой нашел 100000мкФ*16В
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
0.1Фарада, где-то половина или четверть ёмкости земного шара (вспомнилось из школьного курса физики)
ТЕВ писал(а):100000мкФ*16В
У меня 20мФ на 50 вольт примерно такая завалялась. С ГДРовского БП рунфунтехник.
осталось датчик росы примостырить.будет полная автоматизация.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Еще бы робота за руль посадить =)))))
