S_M_S
При увеличении оборотов до 4000 на 4, 5 передаче в районе двигателя появляется стук-позвякивание (как бы разболтавшаяся железяка дребезжит или проволочка какая-то).
Кроме того, на ХХ на оборотах ниже 850-900 явственно ощущаются постукивающие звуки (такое ощущение, словно двигатель "троит"). При выжатой педали сцепления звуки прекращаются.
Кто нибудь знаком с подобными явлением и знает как с ним бороться?
Заранее благодарю за ответы.
sonic
на второй звук все забивают - шумит коробка.
а на счет первого - это не детонация/пальцы ? если нет, то тоже забить, имхо.
S_M_S
А х... его знает
На 60 км/ч проверял установку зажигания - детонация отсутствует - такое ошущение, что зажигание позднее. Не может от этого быть?
Если на ХХ постукивание прекращается при нажатии сцепления, значит шумит выжимной...можешь поменять а можешь и оставить...
У мя тоже то шумит то нешумит...
Z.E.D.
Не все так просто с этим стуком... Мне на ВАЗе тоже вначале говорили, что это коробка: как бы все признаки проявляются и стук прекращается при выжатом сцеплении. Однако, как оказалось, после капитального ремонта ГБЦ все звуки исчезли и двиган стал работать не громче швейной машинки. Сгорел 1 клапан и напраляющая была сильно изношена. Как на стук влияет сцепление? Не знаю. Но специалисты не исключают этого. Кстати, двигатель прошел 80 тык. Говорят, что качестово бензина сказывается...
flash
у моего знакомого тоже стук был в движге только на ХХ, думали уже шатуны или еще какая нибудь хрень с двигателем, ан нет - просто генератор открутился
Pavel_797
Авто: 21093i, 2003г.,снежная королева.
У меня на предыдущей машинке такая тема была: появился небольшой стук и шум на холостых оборотах.Облазил всё и всё пересмотрел - ничего,всё в норме.Оказалось,в выпускном коллекторе маленькая дырочка образовалась,то ли от ржавчины,то ли от перепада температур.Через неё газы выхлопные наружу попадали и получался такой звук!Во как!
