Matroskin
Авто: служебный Chevrolet Epica
Слышал (даже видел в Кемпе) комплекты бесшумных замков на Самары. Выглядят неубедительно
кто-нибудь юзал?
Говорят, что помогает вклейка шумки в дверь, но у меня восьмерка, дверь и так тяжелая, с матами как пить дать провисать начнет.
YuriGr
у меня стоят, доволен
реально тише, нет металического звона замков :cool:
но! от барабанного звука самарских дверей спасёт только проклейка
Последний раз редактировалось: YuriGr (23 Сентября 2003 12:30), всего редактировалось 1 раз
KSA
Matroskin писал(а):Слышал (даже видел в Кемпе) комплекты бесшумных замков на Самары. Выглядят неубедительно кто-нибудь юзал?
Я вкрутил только бесшумные болты (синие такие, говорят есть лучше, с желтой изоляцией), набил литола в штатные замки, стало намного лучше. Но опять же не иномарка, чтобы беззвучно.
Зы: А сколько стоят бесшумные замки?
KSA
Dmitriy 102
KSA писал(а):Matroskin писал(а):Слышал (даже видел в Кемпе) комплекты бесшумных замков на Самары. Выглядят неубедительно кто-нибудь юзал?
У меня друг такие замки на восьмерку поставил, субъективно двери намного тише закрываются, стоят не очень долго, поэтому о их надежности судить пока не могу. Но что то меня сильно смущает обилие пластмассовых деталей в оных.
abb
Аналогично стоят только бесшумные замки + резиновая прокладка между ответной частью и кузовом. Металлического стука нет совсем.
По болтам все верно: синих хватило на пару месяцев, потом промялись. Желтые (бесцветные) где-то уже год, вдавленности правда есть, но не сильные. Да, у меня восьмерка - двери провисшие, может из-за этого такой быстрый износ этих болтов.
Анкор
В Самаре поменять замки+болты 400рубл. с работой, причем не пружинку вынимать из старых замков, а именно ставят новые, у бесшумных "шпынки"не металл., а фторопластовые или типа того за счет этогои есть Эфект, а менять одни болты пробовал, трата денег (хоть и небольших) и время. Также видел в магазине бесш. замки: наши 100р. 1шт, якобы чешские 150рбл. 1шт. Всего доброго Андрей.
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
В принципе, несколько тише стали двери закрываться, одно плохо: родне приходится часто напоминать, чтобы дверями не бабахали.. Они привыкают - на Оке хлопать надо сильно, а у меня хлопать вообще не надо теперь... Путаются люди... Но постепенно привыкают - комплект купил в Подольске за 40 рублей - 4 личинки... заменил сам.
eltehnik
Поставил болты а потом замки, не стало металлического щелчка, пока нормально. Зато слышать как гулко дверь стала закрываться, заменил уплотнитель двери, стало лучше. Чувствую снова что нибудь не понравится. :-D
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Поподробнее мужики, какие замки ставите, от газели или еще какике есть? Брать с язычками из чистого пластика ломает - зимой наверняка с открытой дверью окажешься. Вроде попадались мне на глаза замки, где механизм был из железа, а язычки запаяны в пластик. А так я болты сменил, пружинку выкинул одну, литола набил, пробовал под замок подкладывать подложку - эффект не тот. На старой девятке я полностью дверь антикором покрыл изнутри битумным - вот там еще куда не шло, видимо здесь тоже нужно будет сделать.
Да еще, блин, зеркало малость вибрирует при закрытии, я кстати обнаружил причину его трясучки - недостаточно поджимает его язычек внутри. Снял , разобрал, поджал язычек - дрожание почти ушло и при закрытии перестало дребезжать, но все равно со временем опять немного начало. Видимо горбатого только могила поправит.
И еще, много зависит от того как внутренняя обшивка прикреплена, и если у кого ручные стеклоподъемники - от их ручки, она тоже дребезжит, я под нее подкладываю пористый материал, чтоб не болталась.
Matroskin
Что-то странные замки за 40 руб... Я видел комплект на 08 за 300 (на 09 соотв-но за 600). Стремно конечно, дверь ? это все-таки серьезно... Если бы быть уверенным, что эти пластмасски какие надо пластмасски, денег бы не пожалел.
Поставим вопрос по-другому:D : у кого-нть эти замки отказывали? Кстати, производители разные?
Omihail
Я поставил замки от ГАЗели. Закрываются без шума замков как влитые. Двери, конечно же, все равно дребезжат. Но ими пока нет времени заниматься. Замки брал за 150р./шт.
max2115
Andrey2115 писал(а):...приходится часто напоминать, чтобы дверями не бабахали...
Тоже задолбался напоминать :ooo: . Бывает, ка-а-ак ахнут, аж по сердцу
Замки и болты поставили в салоне, езжу уже полтора года и не жалуюсь, двери закрываются мизинцем и без замаха. Хотя, это наверное максимум, что можно сделать с дверью без основательной шумоизоляции. Что то дребезжит внутри...
support1
Все тот же вопрос - замки-то есть, у знакомого знакомый дорабатывает штатные замки правда это удовольствие около 3000 стоит ..., но работают обалденно - понт в том, ЧТО замок тот же и нет там пластиковых частей ...
А вот где взять или из чего сделать и куда приклеить прокладку, чтобы двери закрывались без стука о раму(коробку двери) ????
YuriGr
support1 писал(а):... правда это удовольствие около 3000 стоит
ИМХО оно того не стоит ... нет, можно конечно и бампер позолотой покрыть ..
... не опечатка? ... может 300?
Olegin
Делали мне "мастера" на ТО1 обесшумнивание замков. Вынимали пружинку, мазали маслом, прокладывали половинку трубочки оранжевой медицинской под кулачок замка. Было нормально. 3 месяца, и двери как у новой машины - щелкают - будь здоров.
Делать надо самому, а на сервисах - всё развод ...
dep
support1 писал(а):... правда это удовольствие около 3000 стоит ...
мне друзья 4 двери за 150р. переделали. Именно переделали, а не заменили. Там технология достаточно проста, снимается и рассверливается... Эффект - не противный металлический дребезг, а глухой приятный хлопок. А если ещё саму дверь проклеить и уплотнитель заменить... :cool:
а вахлаки, хлопающие дверями, меня тоже уже порядком достали...
лучше не закрыть с первого раза, чем хлопнуть так, чтоб мозги вылетели!
Matroskin
[/quote]
Там технология достаточно проста, снимается и рассверливается... [/quote]
Действительно, предельно простая технология
Знать бы что рассверливать и где...
support1
dep? а ну ка припомни че они тама делали, че рассверливали, а еще круче схемку накатать
)) :cool:
Sergey_2115
Ноги, крылья... Главное - ХВОСТ! :-D
Бесшумные замки - это хорошо, но не столь эффективно. Начать надо с уплотнителя. Выкрутите болт из замка и похлопайте дверью - сразу все поймете. У меня правая задняя закрывается как железо по железу через резиновую полоску (нет эффекта сжатого воздуха при закрытии). Тут никакие замки не помогут.
Я вот думаю от А80 уплотнитель должен подойти. Кто что думает?
dep
support1 писал(а):dep? а ну ка припомни че они тама делали, че рассверливали, а еще круче схемку накатать )) :cool:
язычок замка, который защёлкивается за болт, рассверливается в 3 точках и в полученные отверстия вставляются ПВХ-канатики с выступанием от плоскости где-то 6-8 мм. Вот только, в каких именно точках сверлить лучше знают специалисты, хотя... можно в принципе и "схемку" набросать, только щас погода отвратная и заниматься этим под дождём и ветром как-то не очень хочется... 8-)
support1
Да - замки, далеко не главное, главное - молдинги, которые грамотно разложены по раме, а разьве нет, каких-нить трубок - мо мягких ....
