Кирилл 555
Авто: ваз 21103
Привет всем! Подскажите, пожалуйста. Правда ли что после зимы желательно менять ремень грм и ролики? Говорят, что после морозов на ремне образуются микро трещины и из-за этого уменьшатся срок службы ремня. Правда ли это?
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Кирилл 555
Чушь
zx1
Авто: LADA 21114
байки,это случайно не в автосервисе посоветовали?
Azazelloz
После зимы и соляной каши появляются очаги коррозии - желательно заменить кузов. Шутка:)
А вообще первый раз такое слышу. Хотя может логика в этом есть, но ремень и так постоянно испытывает нагрузки и постоянно остывает и нагревается, так что...
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Кирилл 555 писал(а):Привет всем! Подскажите, пожалуйста. Правда ли что после зимы желательно менять ремень грм и ролики? Говорят, что после морозов на ремне образуются микро трещины и из-за этого уменьшатся срок службы ремня. Правда ли это?
В морозы может быть что угодно, в том числе и микротрещины.
Но менять его после каждой зимы не разумно.
Нужно просто внимательно проверить визуально, если видимых повреждений нет можно ездить. По Рекомендуемую ВАЗом переодичность замены забывать тоже не стоит.
Кирилл 555
Авто: ваз 21103
Спасибо за ответ.
А какой лучше фирмы ремень поставить, говорят что болаковский самый хороший?
skripun
Авто: 2190
Vlad B
Ремень после зимы растягивается, его надо просто подтянуть.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Слышал от сервисмена такую инфу. Сервис знакомый. Чел сам из тюмени. Сказал что он себе менял его после зимы. При низких температурах резина разрушается.
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
если 8кл то забивать, как порвётся поменять. делов на 1 час, если с болтами всё окей.
а если 16. 1.5 я бы пристально изучил состояния ремня, особенно если всю зиму на ходу, и с толкача не брезгали заводить.
Vlad B
economist6 писал(а):При низких температурах резина разрушается.
Он сальники, прокладки, сайлентблоки, уплотнители стекол, колесные покрышки... Не заменял попутно?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
[quote="economist6"]Чел сам из тюмени. Сказал что он себе менял его после зимы. При низких температурах резина разрушается.[/quote]
в тюмени и морозы другие и зарплаты. Можно и машину менять каждый сезон.
Кирилл 555
так после зимы не тока ременьв трещины пойдёт так и ещё пол машины
развод сервисменов а менять по сотоянию.
economist6 писал(а):ел сам из тюмени. Сказал что он себе менял его после зимы.
алигарх однако
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
ничего после суровой зимы ремню не будет, если он конешно не Китай. На родном ремне ГРМ проездил 4 зимы, в том числе и многократно в морозы -45. Поменял его так как пробег требовал. Так ремень был без трещин и пр. как новый, только вытянулся.
economist6
Ну не знаю. Гворю со слов сервисменов. А так я думаю сибирякам виднее
Ser_124
я думаю многое зависет от качества ремня
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
еще можно антифриз на воду заменить после зимы. И воздух в колесах на летний.
economist6
Но у меня возникает такой вопрос. Зачем на зимней резине использую более мягкий состав резины чем на летней. Видимо чтобы характеристики резины были более стабильные на минусе, следовательно Ремень имеющий все таки более широкий диапозон температур имеет меньший ресур и при разности температур наверно все таки изнашиваетьс быстрее. И в мороз вполне возможно что он просто на моменте запуска работает на грани что не есть хорошо, и частые запуски мотора в такие температры отрицательно сказываеться на его сроке службы. Но если температур а на улице ниже 40 то машины там вообще на ночь не глушат на сколько я знаю
Ser_124
economist6 писал(а): Но если температур а на улице ниже 40 то машины там вообще на ночь не глушат на сколько я знаю
Глушу, ставлю на электороподогрев (если есть возможность) , либо автозапуск на сигналке - у меня заводится через 3 часа, по 15 мин. печка выключена. Хватает для прогрева, главное чтобы выхлопная не замерзла.
За одну зиму с ремнем ничего не будет, если конечно пробег не 50т.к
