Металлический дребезг
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Металлический дребезг вывод темы на печать
jura112
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2003 18:01
Машина 2112, пробег 3000 км.
Километров 60 назад появился металлический дребезг, напоминающий звук стучащих друг о друга жестянок. Появляется он при движении на более высокой передаче, чем это нужно, например при трогании со 2 и т.п., т.е. видимо при вибрации машины. При наезде на неровности ничего криминального не слышно. Причем пару раз этот дребезг оставался и при остановке машины. Дребезг появляется не всегда, но довольно регулярно... Я понимаю, что по такому описанию причину указать тяжело, но все-таки что это может быть. На сервис я уже записан - еду в субботу, но хотелось бы поехать уже хоть немного "подкованным".
jura112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дима21103
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2003 18:11
Посмотри защиту. У меня тоже было такое. Вылечилось все с помощью лома.
Дима21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 11:30
Может быть всё, что угодно. Ездить (желательно вдоль забора) и слушать, гонять двигатель на месте и на подъёмнике и слушать. Дригих рецептов нет.
У меня дребезжали: защита картера, потерявшая болт крепления, декоративно-звукоизолирующая крышка ГБЦ (двиг 2112) о крышку ГБЦ; до сих пор дребезжат в диапазоне оборотов 2200-2600 внутренности резонатора (увы, диапазон расширяется).
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jura112
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 12:28
Дима21103
Дюжина
Спасибо!
У меня тоже были мысли по поводу защиты, но к сожалению ни подъемника ни ямы вблизи меня нет...
Зато теперь буду знать что говорить на сервисе и на что особо внимательно смотреть самому.[/b]
Анкор
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 12:36
Не надо ни подъёмника ни ямы, выворачиваешь колеса, вставляешь лом и выгибаешь, потом слушаешь, Все. (если это защита, у меня было так).
Всем Удачи. Андрей.
Анкор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forbidden
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 13:31
У меня при таком пробеге подобным образом гремела защитная пластина катализатора, на первом же ТО отломал ее нафиг.
Forbidden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg_a
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 13:46
стучит тяга КПП о балку. Скинь защиту (для удобства) и увидишь места, где железяки друг об друга трутся. Лечится это обматыванием тяги в, например, поролон. А вообще, поищи в форуме - тема уже мелькала.
Или забей на это.
oleg_a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jura112
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 13:52
Анкор
Спасибо, попробую.
Forbidden
Возможных источников становится все больше...
Если нетрудно, подскажите плиз где находится эта самая защитная пластина.
jura112
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 14:03
oleg_a
Но ведь до этого стука не было... Погнуть я вроде ничего не мог - непонятно почему вдруг начало стучать...
Forbidden
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 14:04
jura112 писал(а):
Анкор
Спасибо, попробую.
Forbidden
Заглядываешь под днище со стороны водительской двери, увидишь катализатор (такоя банка между трубами) и к нему приварена (очень хреново) металлическая пластина, ну ты ее ломом и отбей. Или попроси толкового сварщика приварить ее по нормальному.
jura112
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 14:08
Forbidden
Спасибо!
vli50
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 14:56
У меня дребезжал защитный тепловой экран нейтрализатора (катализатора). Она приварена к нейтрализатору в 4-х точках. При нагревании нейтрализатора (а нагреваться он может очень сильно - и это нормально) из-за теплового расширения экран может отрываться. Эта штуковина может при этом очень сильно дребезжать на довольно высоких частотах, причем в самых разных режимах работы двигателя. Ее надо приваривать. Отрывать нельзя, т.к. при этом она не будет выполнять свою функцию защиты днища авто от нагрева, а это может привести даже к плавлению жгута проводов, проходящего в салоне в этом месте и даже к загоранию защитной мастики снизу кузова. Такие факты известны, в том числе описаны в форуме.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg_a
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 18:07
jura112 писал(а):
oleg_a
Фиг его знает. У меня то стучит, то не стучит. КОгда менял датчик заднего хода на КПП - точно обнаружил места трения. Попробовал руками этот эффект съемулировать - ничего. Тяга даже не касается балки. Про это уже много пишут и на форумах и в литературе. Мне было лени изолировать балку. На качество деталей и скорость это не влияет. Я забил на стук.
Darkwing
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 19:16
Вроде защита катализатора приварена только снизу, как она может защищать то что находится выше катализатора? Провода в салоне, мастику кузова?
Darkwing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jura112
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2003 12:26
Большое спасибо всем, принявшим участие в обсуждении.
Правы оказались Forbidden и vli50 - во всем была виновата защита катализатора.
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 11:57
А на каких оборотах начинает дребезжать эта защита?У меня при прохождении отметки 2500 появляется дребезг и пропадает...До этого ничего такого не было.Правда на горячем двигле,когда включается карлсон при трогание был звук как-будто взлетаю...Но дребезга не было...
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 12:33
mr-Nick, у всех вроде по разному. У меня сначала начала где-то на 2000. Заглянуть и разобраться было некогда. Потом диапазон расширился до того, что звенела почти всегда кроме ХХ, начиная от тыщи. Тут уж есть время, нету, а надо выяснять. Заглянул, пощупал отверткой, выяснил, отогнул. Щас вот опять при прохождении около 1700 слышушу характерный "дзинь". Смотрю, у тебя тоже двиг 21124. Тогда смотри не только экран на самом катколлекторе. У меня звенит не он, а если глянешь еще ниже вдоль по выхлопу, увидишь еще одну пластину. На стыке нижнего фланца катколлектора. Вот она у меня и звенит, зараза.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2008 13:50
sevaru,да дело в том,что негде смотреть...На даче есть эстакада,но она очень крутая и я пробуксовываю...Пока грешу на защиту....Проверить в ближайщую неделю не могу - батя срулил на дачу,а я на работе сижу...Читал тут,что надо колесо вывернуть...Там защита сразу видна или надо лезть куда-нить?
sevaru
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 08:08
Никуда лезть не надо и все увидишь! Я отогнул длинной отверткой, заглядывая сверху. Причом был в этот момент в чистой светлой куртке и не запачкался. Времени на переодевание как всегда не было. И вот на обеде прям во дворе решил все-таки заглянуть, т.к. достал этот звон.
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2008 12:05
sevaru,а тыкал отвёрткой в защиту картера?
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 02:56
sevaru,летом отогнул тепловой экран,а на ТО мне его сняли=)И всё,дребезг исчез,но на кочках что-то брякает,сказали,что накрывается резонатор(или что-то типа того)
sevaru
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 17:41
Хм, ну "брякать" теперь может хоть что. Внутренности катколлектора (маловероятно), внутренности резонатора или глушителя. Также может и в подвеске че-нить бренчать. Надо прислушиваться по месту.
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 18:06
sevaru,подвеску проверяли,сказали всё гуд.Брякает справа у переднего колеса.Вариант тормознае колодки об диск отпадает,т.к. менял ещё диск и колодки заодно=)
Владимир_21114
Авто: 21114, 2007, металик.
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2008 23:24
К слову о дребезгах. У мя тоже начало дребезжать на 250км. Ясен пень чёто ослабилось. Полез провоцировать методом постукивания и прислушиваясь на ответный звук по железякам. Дык вот, у мя дребезжалО кранштейн сирены, прикрученный на 1 гайку hehe . Ещё выяснил что МОГУТ дребезжать трубки гидроусилителя на рейке, но они не брякали.
Пешеход прав, пока жив...
Владимир_21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2008 01:57
Владимир_21114,у меня сирена прикручена на 3 гайки.а ГУРа нет=)
Страница 1 из 2
