Летом купил б\у 2105 вместе с комплектом зимний резины.
Могу ли я поменять своими силами есть только домкрат и балонник или же обратиться в шиномонтаж?
Резина с дисками.
Я думаю ни чего сложного откритил гайки, снял колесо ,поставил другое,и закрутил гайки.
Или есть какие-то нюансы?
Otto Frija
matroskin96, да нет нюансов, если резьбу грязью и песком не извозить; прыгая на ключе грани не сорвать, и знать, что колеса балансированные.
резина может быть направленной, стрелка на боковине показывает в какую сторону должно крутиться колесо.
lomond
Сначала осмотри протектор, вытащи камешки, почисти диски. Посмотри наличие грузиков на своих местах. Выправи вмятины обода, если имеются. Неплохо при железных дисках покрыть их Мовилем и высушить заранее. Резина с направленным рисунком ставится по направлению движения. Установку колес с неновой резиной производи на свои места по осям и сторонам, возможно метки старого хозяина помогут. При несоответствии могут быть уводы при движении, раскачивание шипов в пазах. Под шайбы секреток установи тонкие резинки, не будут греметь в движении. Затягивать болты без помощи ног. Декоративные колпаки колес закрепи от потери пластмассовыми стяжками для проводки, ямы однако. Давление воздуха в шинах проверь второй раз при установлении постоянных минусовых температур для своей местности. При новой шиповке ее надо сначала прикатать на небольшой скорости км 200. Теперь подумай, что и как из перечисленного сделают в шиномонтаже?
lomond писал(а): Посмотри наличие грузиков на своих местах.
Так-то все понятно ,а вот про грузики не слышал.Что за грузики?.
Otto Frija
брат шумы
matroskin96 писал(а):Я думаю ни чего сложного откритил гайки, снял колесо ,поставил другое,и закрутил гайки.
поставь на скорость(первую или заднюю) и подыми ручной тормоз.под колёса,которые пока не снимаешь,подложи противооткатные упоры.болты передних колёс срывай(начинай откручивать),когда машина стоит на земле.потом подымай домкратом и откручивай до конца
vnk57
Авто: ex. ВАЗ 21074 -> ВАЗ 11194-33-016 > ВАЗ 11196-42-036
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Из своего опыта - если резина не новая задняя (например протектор уже хорошо стёрт или сама по себе больше дорожная, чем "гребущая") то возможно имеет смысл на старые диски установить новую резину. Я покупал свою зимой, так первую зиму вежде буксовал, пока новую зимнюю резину не поставил. А вот перебортовывать лучше на шиномонтаже. Да, болты лучше самому откручивать-закручивать. Закручивать крест - накрест. Тогда перекосов не будет.
Спасибо,решил сам менять,вроде ничего сложного .Думаю часа за два управлюсь.
rg-45
Леонид из Н-ска писал(а):А вот перебортовывать лучше на шиномонтаже.
есть опыт монтажа бескамерки в полевых условиях?
Леонид из Н-ска
Слава Богу нет такого
А вот в интернете как-то мне попадалась статья одного дядьки, как он бескамерку надел на обод (4 колеса) и самое сложное оказалось надуть шины так, чтобы они сели на посадочные места - компрессор бытовой не даёт такой мощи (воздух просто уходит через щели). Он интересный способ нашёл - наливает небольшое количество огнеопасной жидкости быстро испаряющейся внутрь шины (сосок уже вставлен) и поджигает. Раздается "бумм" колесо подпрыгивает где-то на метр и покрышка надета! Правда он много экспериментировал и не с первого раза может получиться. Вроде он остановился на очистителе карбюратора-спрее. Вот поэтому я и предложил шиномонтаж для этой процедуры, а то он как описал процесс первого удачного "взрыва" - на кухне колесо подскочило и упало на пол - все прибежали смотреть что произошло
остальные он уже на улице одевал. Мне что-то расхотелось так экспериментировать.
wraithik
Леонид из Н-ска
Отвези на шиномонтажку. Одно дело болты крутить, другое переобувать резину на диски.
Леонид из Н-ска
wraithik писал(а):Леонид из Н-ска
Читайте внимательнее ветку, уважаемый! Лично у меня вся резина давно на дисках в шиномонтажке установлена и отбалансирована
осенью и весной сам колёса переставляю и всё. Вся операция час занимает с заносом-выносом колёс из дома
