Нерегулярно отказывает стартер...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Нерегулярно отказывает стартер... вывод темы на печать
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2003 18:09
И к тому же разнообразно отказывает
На старом замке зажигания бывало упрёшь ключ в крайнее заводное положение - стартер начинает крутить с почти секундной задержкой. Новому замку - месяц. Странности начались пару недель назад. Стартер в одном случае из 10 мог крутиться сам, не зацепляясь за ведомую шестерню. Потом проходило. А вчера вообще стал возле гаража - стартер не включался совсем. Потом вдруг заработал, как ни в чём не бывало.
Есть идеи по этому поводу?
С уважением!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2003 18:51
Вроде как описывали не так давно сей глюк.
Пройтись с тестером или конролькой по всей цепи, в момент когда стартер глючит. А вот в невылете бендикса, скорее всего виноват сам бендикс Smile
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NIK-05
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2003 22:14
В невылете бендикса виновато или втягивающее или вилка. :ooo:
Удачи на дороге!
NIK-05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OLLO
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 02:01
По описанию похоже:
1.Обгорели контакты на втягивающем.
2.Плохо прилегают щетки (продуть щеточный узел)
А вообщем необходимо весь перебрать(снимается за 15 минут,
ничего сложного нет , кроме подключения управляющего
провода на втягивающем реле)
УСТАЛ-ОТДОХНИ
OLLO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
