Сантер-мантер42
Авто: Ваз 2105 Ваз 2110
люди, помогите, поставил двигатель от копейки, купил цепь, а она маленькая. купил троешную цепь, она большая, натяжителя не хватает. пока поставил троечную цепь(на натяжитель подставил трубку, что бы натягивал), но эт не дело. в чем может быть дело?
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
Нужна копеечная цепь. Она на 2 звена короче. Это должны знать все продавцы. Обычно при покупке спрашивают.
Сантер-мантер42
я покупал копеечную цепь, но она короткая. я даже подумывал убрать одно звено
. но эт не реально
Bart2
Номер двигателя какой? 2101 или 21011. Если да, то цепь надо копеешную.
Что значит короткая? Ставил видимо неправильно. Натяжитель надо разрядить. Можно вообще снять, к конце концов! Понятное дело, попасть звездочкой с цепью в пазы РВ сразу не попадещь. Так надо подкручивать коленвал тогда и потихоньку звездочка примет правильное положение с распредвалом.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Тебе 114 звеньев, если склероз не изменяет.
116 звеньев - троешная цепь.
