Andreyyy
Авто: 21083i
Я не очень хорошо разбираюсь в автомобилях. В прошлом году купил себе на рынке ваз 21083 2002г. инжектор. Январь 5.1 зашито J5V03L25 (хотя на самом эбу написано J5v03k22). Установлен датчик кислорода, но катализатора уже нет вместо него как я понял обычный пламегаситель. Позже в процессе эксплуатации я выяснил что раз у меня есть датчик кислорода то моя машина попадает под Евро-2 но для этого должен быть еще и адсорбер. Под капотом для него болтается только разъем для клапана. БК тоже ругается на его отсутствие. Я обнаружил свободную железную трубку идущую из под днища автомобиля ни чем не
заглушенную. В машине после непродолжительной поездки начинает вонять бензином. Приходится открывать окна. Думаю установить его обратно, подскажите что надо купить для этого и куда он крепится.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
крепится в крепеж на водительской стороне на стакане стойки, а зачем он тебе? оставь одну лямду, в салоне пахнет бензом?
Andreyyy
Авто: 21083i
да воняет с завидным постоянством, и горит чек енжайн из-за него
Kirux0
Авто: Гневный болид
Andreyyy
Совет тебе мой - если уж тебе удалили адсорбер, то восстанавливать его нет смысла. Цены на эту бочку и клапан тебя не порадуют. Проще переделать систему вентиляции бака по карбовому варианту, это у тебя 5 минут займет вобщем-то. Открывай мурзилку, смотри как устроена вентиляция на карбе и воспроизводи.
Andreyyy
Авто: 21083i
Щас поискал в инете бочка стоит 400р клапан продувки адсорбера 190р.
трубки тоже наверно недорогие. С другой стороны перепрошить комп чтоб не горел chek engine. Минимум 1000р + еще избавляться от вони.
Я поэтому и подумал его вернуть. А пред хозяин был весьма неразборчив в вопросах отключения чего либо(и вообще в электронике). Потому как и магнитолла и свет были подключены неправильно
Kirux0
Авто: Гневный болид
Andreyyy
Перепрошить комп чтоб не лез чек - пара бутылок пива человеку с программатором или К-лайном.
Andreyyy
Авто: 21083i
Kirux0 писал(а):Перепрошить комп чтоб не лез чек - пара бутылок пива человеку с программатором или К-лайном.
к сожалению у сеня среди знакомых нет такого человека
Andreyyy
Авто: 21083i
и всёравно разбиратся с вениляцией бака.
Квотер
Тогда сделай 1 вентиляцию бака как в карб машине мало ли кто закурит в зади............ 2 покатайся по сервисам и поспрашивай мож прошьют как понимаю авто у тя ваз 2108 инж 8вэ а мозги какие ? полностью пиши
Andreyyy
Авто: 21083i
Квотер
там еще цыфры идут 5,1 а дальше что?
Andreyyy
Авто: 21083i
Andreyyy
Авто: 21083i
RG-45
Спасибо за ссылки, думаю помогут
Квотер
сам прошить сможешь? прошива есть обкатанная под 8кл без адсойбера могу скинуть на е-маил и прогу чем прошивать
Andreyyy
Авто: 21083i
Квотер
письмо отправил смотри чип тюнере
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Сразу спрошу чтоб тему не создавать , какая польза от адсорбера ? У меня его нету
Kirux0
Авто: Гневный болид
Skorpion
Экология
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Skorpion
Улавливания паров бензина, конденсируются в сепараторе и сливаются обратно в бак.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Andreyyy писал(а):перепрошить комп чтоб не горел chek engine. Минимум 1000р
Да проще уж БК за 1,5 килорубля купить и сбросить ошибку,да и в дальнейшем польза от него будет.
Andreyyy писал(а):да воняет с завидным постоянством, и горит чек енжайн из-за него
Очень многие ездят без катализатора и вони...
Блин когда же
jakus2010 пропадёт с форума.
Извиняюсь что не в тему.
Andreyyy
Авто: 21083i
Leshii писал(а):Да проще уж БК за 1,5 килорубля купить и сбросить ошибку,да и в дальнейшем польза от него будет.
Так он у меня есть. Называется Gamma 115. Ошибку там можно обнулить но немного прокатишся и она опять загорается.
Квотер
прошить надо и ошибка пропадет и не когда не появится
