Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
raven_ писал(а):Мистори это фигня
Мистори - это алюмишка омеднённая, сгнивает на раз, тем и плоха.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Zubilo-005 писал(а):raven_ писал(а):Мистори это фигня
Герметизируй нормально, и ничего не сгниет.
Zubilo-005
raven_
Я в принципе стараюсь не юзать некачественный китай. Есть ПВ-3, КГ из меди.
raven_
Zubilo-005 писал(а):из меди.
А что плохого в алюминии?
TDream
raven_ писал(а):А что плохого в алюминии?
Проводимость хуже. Удельное сопротивление выше.
raven_
TDream писал(а):raven_ писал(а):А что плохого в алюминии?
Компенсируется бОльшим сечением.
sw13
Авто: ВАЗ 21099i 2003года ->ВАЗ 2115 2005года
Не могу добраться до крепления массы ЭБУ,находится под воздуховодом который в ноги идет.Знаю точно что там всё окисленно.Отсюда вопрос,можно эти массы просто откусить,переобжать и прикрутить выше на рамку?
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
На всех жигулях делал "экраном" между движком и кузовом
Здорово помогло (особенно если авто не новое)
sw13 писал(а):можно эти массы просто откусить,переобжать и прикрутить выше на рамку?
Да конечно можно... А рамка с кузовом нормальный контакт имеет? Там ничего не поржавело/окислилось? И отревизируй штатную массу с минуса аккума на кузов.
sw13
Понял,спасибо!
NAUexx писал(а):А рамка с кузовом нормальный контакт имеет?
Не уверен на сто процентов,думаю отдельно массу на рамку от аккумулятора кинуть.
Добавлено спустя 49 секунд:
NAUexx писал(а): И отревизируй штатную массу с минуса аккума на кузов.
Это сделал.
sw13 писал(а):думаю отдельно массу на рамку от аккумулятора кинуть.
И это правильно!
Что называется: "чтоб не думалось". Сам так себе сделал.
Гораздо лучше ее в салоне с массы кузова взять,тем более при условии:
NAUexx писал(а):отревизируй штатную массу с минуса аккума на кузов.
sw13
т808 писал(а):Гораздо лучше ее в салоне с массы кузова взять,тем более при условии
О,спасибо за совет,так даже проще.
