Страница 4 из 5
Djivs
rg-45 писал(а):
для бытовой проводки при многожилке как минимум в полтора раза пересмотреть можно
значит 4кв.мм х 15А(грубо), тогда 60А (ну 40)?
SeGa4852
rg-45 писал(а):
цыган видел.даа?про фиксу слышал?
Чёт я не вкурил supercool Pardon
Djivs
вот
и вот
SRGK60
Djivs
В первой таблице совсем не то,так как приведено сечение кабеля,к примеру НУМ или ВВГ,а не провода(многожильного) типа ПВС....
SeGa4852 писал(а):
Чёт я не вкурил
фикса тоже блестит как золотая Smile Djivs
эта таблица для проводки по зданию.где достаточно большие длинны и потери по напряжению могут быть достаточно большие.при этом дано для одножильного проводника.если заметил, то пропорции там несовсем соотвецтвуют сечению,секрет в распределение тока в проводнике,он идёт в основном по поверхности.в итоге сечение в 1 квадрат пропускает 17 ампер а два по 0.5 24А.поэтому кабели с витыми жилами могут проводить значительно больший ток.
    за неимением удлиннителя пользовали обычную телефонную лапшу,дрель в 500-600Ватт вполне нормально работала,а провод в последуещем благополучно использовался по назначению. hehe
Rover_61reg
wwow
Skin эффект?
немогёт такого быть, ошибаешься - частоты не те nea (а в нашем случае вообще постоянка)
имхо они просто механически более устойчивы к перегибу и их легче прокладывать. supercool
Ну а проводка в наших машинах сделана ещё для карбового гены и минимума потребителей...
щитать буим? Smile
Rover_61reg
rg-45 писал(а):
щитать буим?
Чего считать - значительный эффект растекания тока по поверхности проводника наблюдается на частотах ближе к мегагерцу. Такой провод называется лицендрат. Все силовые кабели - цельнотянутые, но тут скорее всего - дешевизна изготовления и прочность изоляции.
на авто да.но и длинны ничтожны.
Skin эффект?
http://www.abcdrecords.com/catalog/articles/vibor_pravilnogo_kalibra/
Rover_61reg
Мы не говорим про автозвук, а просто про силу (автозвук - другая религия).
Читай внимательно
Скин-эффект
Суть скин-эффекта заключается в том, что с повышением частоты ток вытесняется из толщи проводника на его поверхность. Отсюда, кстати, происходит и название “скин”: в техническом контексте значение английского слова skin — наружный слой, оболочка. Простейшим параметром, характеризующим скин-эффект, является отношение сопротивлений единицы длины кабеля по постоянному и переменному току (RAC/RDC).
Глубина, на которой плотность тока в 1/е раз меньше, чем на поверхности, называется скин-глубиной. Здесь е — это основание натурального логарифма и равно приблизительно 2.72. На низких частотах скин-глубина значительно больше радиуса, что означает равенство тока по всему сечению проводника. Влияние скин-эффекта может стать заметным, когда отношение становится значительно выше единицы. Мы говорим “может”, потому что это произойдет только тогда, когда увеличение сопротивления проявится в заметном на слух изменении звучания. Для частот более 15 кГц отношение RAC/RDC становится равным 1.1 при использовании одножильного провода калибра 15.
supercool
литцендрата.
А я по памяти писал lol1
Rover_61reg
Smile кароче.как считал так и буду считать. Wink
Rover_61reg
Поздняк переучиваться hehe
Wanderlust
Заменил массовый провод с клеммы на кузов на медную плетёную косичку. По прикидкам сечение площадью больше выходит.
Еще лежит подлиней - как буду под машиной протяну от крепления генератора на кузов.
косность мышления и длительная практика накладывают отпечаток на способность восприятия 63 тут попадалась интересная инфа.в некоторых странах человек проработавший ** лет на преподавательской работе не может являтся свидетелем в суде.т.к. не в состоянии адекватно трактовать события.там с оговорками,но в целом показательно.
от стакана на крепёж рампы можно.и лазить не надо.
Wanderlust
Я примерялся - что то "не понравилось". Правда, снизу пока тоже детально не разглядывал - что бы проложить так, что бы исключить попадание под ремень (при абсолютно любых условиях). Задумка - именно с генератора, и лучше на "правую" сторону - т.к. на левую штатная масса (на крыло). Предварительная "примерка" - на "телевизор" можно.
Rover_61reg
Главное, чтоб место "сухое" было.
Если даже и намажешь графиткой - любая смазка смывается-стирается.
Wanderlust
Про это я не подумал... Массы ПТФ посадил на шпильку где датчик температуры стоит (слева, за бампером)... Надо по-внимательней посмотреть состояние. Электрокоррозия будет?
Rover_61reg
С чего бы это?
Электрокорозия бкудет когда медь с алюминием...
Николай Ваганов
Я вот так себе делал, хоть и разницы особой не заметил gpn
https://www.youtube.com/embed/Dhw_65vewwc
Последний раз редактировалось: Николай Ваганов (03 Марта 2017 01:37), всего редактировалось 1 раз
raven_
neprezent писал(а):
Мне кажется пофигу, хоть ВВГ пускай.
ВВГ на таких сечениях неотличим по гибкости от палки и на морозе его изоляция плохо живет. Надо либо ПГВА, либо КГ. А ещё лучше гибкую шину.
Zubilo-005 писал(а):
Провод мистори?
Мистори это фигня, там такое ощущение что наконечники зубилом обжимали. Ну и при наличии термоусадки с клеевым подслоем, выбор в сторону изоленты весьма странен.
TDream писал(а):
Клиника это называется.
Особенно прекрасен провод лежащий на тросе газа.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Почти угадал facepalm lol1
Монтаж наконечников также банален.
Зачищаем провод с двух концов на 10мм. вставляем в наконечник как можно плотнее. Кладем на верстак или тиски и ебашим по наконечнику молотком, так чтобы не деформировать ушко наконечника. Можно даже сделать риски узкой стороной молотка.
https://www.drive2.ru/l/4667283/
Fray98rus
neprezent писал(а):
В тюнинге это называется разминусовка.
смысл минуса на кожухе ремней-насосе ГУРа?
wirtgen
Ну если кидать провода то сварочные кг 16 , вся шляпа продающееся в автозвуке на рынках это шляпа Pardon Многие провода особенно прозрачные это шлак lol1
Лысик
Пора строить ЛЭП под капотом pst
ДюКЧ
а машин асилит медный кишкодром?
Страница 4 из 5
