лопается бачок ОЖ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> лопается бачок ОЖ вывод темы на печать
у529во
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 10:35
Доброго всем дня уважаемые.
ВАЗ 2115-30 000 -2008 г.в.
второй раз уже лопается расширительный бачок (покрывается мелкими трещинами наподобие паутины) кто что может посоветовать ?
первый бачок стоял на машине примерно 1,5 года прежде чем начал подтекать , второй-месяцев 4-5 - тоже потек .
была ли у кого аналогичная проблема на аналогичной машине аналогичного года , как лечится ?
заранее всем спасибо .
у529во сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 10:43
продают полное Г, тот что родной наверное лучший вариант.
клапан в крышке рабочий?
read
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 10:45
Пару раз лопался бачок..Забил, просто до конца не закручиваю крышку.
Крышки плохие, клинят, можно доиграться до того что как у меня на ходу лопнул !!!! шланг...и весь тосол на землю.
Заливал воду из Невы, хорошо что вдоль набережной ехал
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 10:51
у529во
Неделю назад менял бачок, старый так же потрескался, но от старости (года 3-4 точно отходил) новый уже недели 2 стоит.. пока всё гуд!
Бачок раздувает?
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
у529во
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 11:01
Да , старый раздуло сильно ,тот что поставил недавно-визуально не очень раздут ( думаю просто он менеее прочен чем тот что был и потек раньше)
пробку не проверял , может сегодня проверю
как считаете дело в низком качестве бачка или в пробке?
если кто проверял и пробка оказывалась нормальной бачок все равно разрушался или нет?
если зап части г-но то как считаете от ино. подойдет аналогичная деталь?
есть ли те кто ставил?
видел в продаже алюминиевый-конечно прочен и надежен, но цена ~3000р. заставляет задуматься + если дело в пробке то поставив такой бачок рискую тем что порвется что нибудь другое .
что скажете на это ?
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 11:08
у529во
Меняй пробку!!!! У меня желтенькая такая стоит.. посоветовали в магазе и друзья!
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 11:28
Может давление слишком сильное, и пробка неисправна не выпускает лишку.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 11:39
+1 за заклинивший перепускной клапан в пробке ... тем более если бочок раздувает.
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 11:40
Меняй крышку и отпишись!
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 14:38
Добро пожаловать в наш общий клуб ГовноБачков ОЖ! cry Такое качество. nea Я раз в год меняю. В этом году, вроде, купил нормальный. P.s. Крышка держит ровно 1.1.
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Поршеньковский
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 14:50
За эти деньги можно купить 20 пластмассовых.
За 8 лет поменял два. Могу успокоить, обычно бачек предупреждает о своей скорой смерти небольшой утренней тосольной лужей под машиной.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 15:48
что лопнет, при заклинившей крышке, патрубки, радиатор?
Вообщем жесть!
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 08:35
Из личного опыта:бачок отходил 2,5 года покрылся трещинами решил заменить,новый бачок мягче заводского, раздувается аж до аккумулятора,но это только когда температура ож держится в пределах 98-101 гр. обычно летом или в пробках,по трассе еду бачок не дует так как температура 91 гр.крышку проверял стояла заводская АП(автоприбор),увидел на рынку жёлтую крышку производство "Евродеталь",понравилось как сделана,поставил её разницы с заводской не замечено,хотя жёлтая мне нравиться больше.Могу посоветовать поискать крышку "Евродеталь"поставь,чтоб подстраховаться .А какая у тебя температура ож при движении по городу?попробуй погазовать глядя в бачок с открытой крышкой не идут ли пузырьки,возможно прокладка ГБЦ пропускает.Или поставь крышку с металич.клапаном как на карбовых 2108 ,там клапан вроде как пораньше срабатывает,хотя и клинит его чаще.
suprimex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 08:51
Тоже была проблема с бачком (раздувался), косяк был в крышке (берешь новую а ее хватает на месяц два и опять начинает плохо стравливать давление), из-за этого на машине уже второй бачёк. Проблему решил покупкой синей от ауди и WV (там двух клапанная система) обошлась в 180 рублей. И всё бачёк больше не дует. Если кому надо могу сфотать, а Новосибирцам и гостям Сибирской столицы подсказать где купить.
Антон_NSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 09:01
Да мля сколько говорить не пристегивайте его и лопаться не будет Wink
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон_NSK
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 09:04
Thomas-44
В смысле не пристегивайте его??? Имеешь в виду ремнем не крепить к кузову??? Думаю не очень хорошая идея, в моторном отсеке очень большая вибрация, а пристёгнутый он хоть как-то закреплён...
Thomas
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 09:06
Антон_NSK
х.з. по поводу вибрации я когда 3 шт за неделю поменял перестал пристегивать и ок. да никуда он не денется Wink
Антон_NSK
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 09:11
Thomas-44
Да понятно что ни куда не сбежит, да и держаться будет хорошо (зажат со всех сторон), просто получается что бачёк будет держаться на двух патрубках и проводах от датчика. (Сам катался пару недель после замены с не пристегнутым (забыл), но не думал что это один из способов решения проблемы).
А про автора темы, у него скорее всего крышка не исправна.
у529во
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 13:49
Бачок поменял
штатную крышку проверил-клапан открывается примерно при 0,8кг см2
купил в автозапчастях синюю-у не открывается при 0,1 а может и меньше т.е. практически сразу
посмотрим каков будет эффект -минус в том что давление в системе не создается с ней практически совсем но антифриз не кипит .
вобщем скорее всего дело в низком качестве самого бачка и все
к стати разобрал из интереса( и собрал обратно обе крышки) штатную и синюю так вот заводская на мой взгляд намного лучше сделана.
SN@p
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 15:17
Как крышку то проверять, подскажите чайнику, друзья?
SN@p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
у529во
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 15:23
я взял в новый бачок предже чем ставить, вкрутил пробку, все дырки заткнул подключил к компрессору и смотрел на манометр.
сдёргиваеш с расширительного паровой патрубок .в патрубок вставляем шланг от насоса с манометром.штуцер затыкаем пальцем.давим насосом в систему и смотрим на манометр.исправная крышка начнёт травить при 1 атмосфере плюс минус.в зависимости от погоды на луне.единственный минус танного способа,желательно иметь электрический насос и насадочку конусную на шланг.
SN@p
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 15:25
Спасибо Drinks or Beer , попробую
у529во
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 15:26
я так точно проверял
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2009 15:32
SN@p писал(а):
попробую
тока без фанатизма,чтоб система те потекла Smile
Страница 1 из 2
