Задолбал этот вентилятор.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задолбал этот вентилятор. вывод темы на печать
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 10:59
Народ помогите, при -15 -20 тарахтит вентелятор отопителя, пока сам не нагреется потом перестает, но это очень долго ждать, при - 30 вообще всегда тарахтит, задолбал уже, че можно сделать?
ST_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 11:02
Разобрать и посмотреть в чем дело.
Может летом туда листья попали, или другой мусор?
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 11:03
ST_13 писал(а):
тарахтит вентелятор
это как понять?
ST_13 писал(а):
че можно сделать?
проверить наличие резиновых колец под крепежом.
read
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 11:04
возможно у тебя пыль грязь листья и тп в вентиляторе!
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST_13
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 11:13
Прошлой зимой разбирал его, все почистил промазал, на него натянул чулок от колготок капроновых каких то Smile чтоб листья не поподали. Факт в том что он именно гремит в морозы от -17 и ниже. Потом когда нагревается затыкается.
1.5 8в, Ресивер 3.8л, Выпуск паук 4-2-1 трасса 51, Волгофорсы, Нуждин 12.1, степень 10.5, БИ, Январь 5.1
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 11:23
мотору кендык...
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 11:34
Надо бы заменить металлографитовые втулки и пропитать их маслом+масленку фетровую заоднем.
kostik(tm) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 11:39
надо менять уже
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 11:45
От холота кожух сжимается и крылчатка об него бьется, как лечить, хрен его не знает, увеличивать зазор между кожухом и крыльчаткой...
Дорогой гость сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
да действительно похоже на сильный износ втулок ротора, мне кажется есть три варианта:
1 -
2 - по новой разобрать, прочистить и нанести новую смазку
3 - заменить сам вентилятор (но с учётом качества зап.частей есть риск что не изменит ситуацию).
A_z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ST_13
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 11:50
Вот кстати тоже об этом думал, я когда его собирал заметил что кожух не полностью круглый как сам вентилятор он сжимается в одном краю.
В одном конце зазор состовляет примерно 1.5 см а в другом 4-5 мм.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 12:00
Дорогой гость
+1 так и есть , cry
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 12:01
ST_13
вот поэтому и дребезжит в - потом прогревается и гуд.
ST_13
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 18:52
А и еще у всех наверно он дует громко? Например на 3тьей скорости? Smile. На 1 первой то неслышно а вот на третьей как самолет Smile
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 21:32
у меня уже на второй как самолет Confused
Andrey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 22:30
а у меня кроме самолета он еще и вибрирует так, что пол салона трясется.
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey2114
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 23:30
у меня то же самое :/
говорят ненормально, надо менять
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 05:37
Andrey2114
ага поменять ,вообще хз знает на что. Там качество исполнения полное г****** поэтому менять смысла нет.ИМХО
BladeS
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 12:07
пробовал 2 - результат нулевой. решил что это нормально для моего авто и забил.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 12:36
BladeS
так оно и есть Pardon
