Поменял на ВАЗ-2108 1992 г.в. все тормозные трубки, тормозные цилиндры и колдун. В ГТЦ естественно был воздух.
Мои действия после:
- налил в бачок ГТЦ тормозную жидкость при открученных клапанах (для прокачки) тормозных цилиндров.
- Когда тормозуха самотеком потекла из рабочих цилиндров, закрутил клапана на них.
- После прокачал систему : заднее правое - переднее левое - заднее левое - переднее правое.
Но появился громкий звук в ГТЦ при нажатии на педаль тормоза, похожий на простите, "пердячий" звук в гидросистеме экскаватора. Обращаю внимание, что двигатель не работает, поэтому вакуумник не в счёт.
Никак от него не могу избавиться. Трижды после этого ещё прокачивал систему, истратил 4 бутылки тормозухи, но проблему не решить.
Помогите советом, как это вылечить?
- До замены всё было нормально.
- При этом тормоза держат "мёртво".
- Вакуумник ни при чем, никакого шипения нет и в помине.
Последний раз редактировалось: валис (23 Октября 2009 09:00), всего редактировалось 1 раз
