phoenyx
Уже утомил поиск своими запросами по теме, но он так и не смог мне помочь..
В общем ситуация следующая:
до корда стерся протектор на одном из задних колес с внутренней стороны.. Второе в пределах нормального и равномерного износа..
Какие могут быть причины?
klimser
Чулки ровные? Никогда не ударял заднюю ось?
phoenyx
Заднюю? Нет вроде..
А разве не оба колеса в таком случае должны стираться?
phoenyx
Как варианты
1. Дисбалланс тормозов.
2. Кривой колесный диск
3. Неравномерно передается привод на разные колеса.
Что из этого выглядит как глупости?
Ездец
phoenyx
За какой пробег стёрлось?
- Колодки одного колеса сильнее подведены, чем другого, возможно, но я думаю, ты бы заметил по поведению машины
Вероятная причина. Полагаю, диск кривой. Проедься на шиномонтаж, пусть покрутят, если все в порядке будет, будем дальше думать.
- Это трудно не заметить Smile
klimser
Грубо говоря, если у тебя правая сторона заднего моста стоит криво, а все остальные 3 колеса ровно, то я думаю что больше всего достанется "кривому" колесу.
брат шумы
phoenyx
тяга поперечной устойчивости на месте стоит?редуктор не гудит?у знакомого была подобная проблемка.эту 5ю тягу оторвало от солдатика кузова и когда этот солдатик переваривал,то наварил его немного криво Smile .из-за этого одну заднюю покрышку сжирало за полгода.а еще через полгода завыл редуктор supercool
Аццкей Ездун
Нормальный стенд по углам установки колес уже не рулит чтоле..? Pardon Там бы подъяснили сразу в чем проблема...
