Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Всем доброго времени суток.Сегодня начал движение не прогрев а.м.до нормы. При движении поглядывал на датчик температуры. Датчик температуры на нуле.Из печки шел теплый воздух. И вдруг... Закипел !! Нижний патрубок радиатора холодный.Залит тосол.Грешу на термостат. Какие мысли.?(датчик температуры рабочий на 100
Andreiko
