Короче так:
1.Редуктор у тебя RG-92. Нормальный редуктор у меня такой же стоит.
2.Хлопушка тоже пойдет, резинку купишь поменяешь, она 50р стоит.
3. Переключатель лечо тоже надежный. Переключает на газ после 2000оборотов и потом машина работает на газу постоянно пока не заглушишь или не переключишь. имеет 3 режима только бензин,только газ,бензин-газ. 1 и 2 аварийные.
4. по поводу эмуляторов и прочей хрени, я вижу у тебя есть эмулятор форсунок и все(т.е. оборудование под RCO.) Едешь к Петровичу и прошиваешься на RCO либо на евро-2 но тогда придется ставить эмулятор лямбда-зонда.(купить можно легко).
5. Баллон зачистишь огрунтуешь и покрасишь, ему еще ходить и ходить.
6. Газовый клапан у тебя нового образца, удобнее будет фильтр менять.
По трубкам: если длины хватает нормально можешь эти пользовать, если не хватит то купишь 60-80р метр стоит ,нужно 6 метров(с запасом).
По поводу ресивера,можешь ездить и с этим,но существует вероятность обратного хлопка,может хлопнуть так что без ресивера останешься и хлопушка не поможет. Я бы на твоем месте купил бы с разборки.
