ВАЗ 21104, евро панель шуршит. Как снять панель приборов?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 21104, евро панель шуршит. Как снять панель приборов? вывод темы на печать
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 18:33
Всем привет! ВАЗ 21104. Евро панель. Шуршание из за панели приборов(спидомет/тахометр). Я уже подымал эту тему летом. Так и не решилось ничего. Это не листья, воздуховоды чистые!
При движении шуршит-звук такой ,как будто шуршит фольга от шоколадки. Пробовал, как думалось со стороны капота. Но там нужно разобрать кучу обшивок и не факт что все так же соберешь! Явный звук из за панели приборов. Что там может шуршать фольгой?
Пробовал отвернуть обечайку пластмассовую этого щитка(2 болта над рулем), можно ли оттуда снять всю панель приборов, или надо руль снимать?
Пробовал со стороны блока предохранителей, снизу панели, со центрального воздуховода-ничего там не шуршит и все чисто.
Когда толкаешь руками панель вперед(как бы резко надавливаешь)-шуршит!!! Прошу помочь победить это шуршание.
2 вопрос насчет тонировки. Сейчас посмотрел ролик на сайте РУТУБЕ, нажмите ЗДЕСЬ, про тонировку.
По правилам написано, что заднее стекло и задние боковые стекла можно тонировать даже до 80 % пропускной способности света, при условии что есть боковые зеркала 2 шт.
Лобовое стекло 25 % пропускной способности света, а передние боковые 30 %. Прибор при замере пер.боковых стекол, в ролике показал 3,6 %. Это что же получается в 8 раз стекла были темнее?
Как же тогда разъезжают те у кого стекла не отличишь от бортов....
Прошу ответить кто знает
Кв@зар™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 23:09
Кв@зар
поиском то пользовались?
рамка приборки держится на 3х саморезах и регуляторе яркости.
тонировка вообще страшнейший баян.
www.asgloom.narod.ru
stvlada
Авто: ВАЗ-21104 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 09:00
Тоже была такая проблема.
Шуршала рамка панели приборов о стекло приборной панели (в двух местах) даж на рамке затертости было видно после снятия.
Проблем решил зачисткой торца планки и проклеил ее с внутренней стороны по периметру полоской битопласта 5 мм, усе тишина... (ну канеш относительная - но не скрипит).
P.S. Не вздумай пробовать подгибать верхние планки крепления приборной панели, только гемора наживешь.
stvlada сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
