Беда с левыми указателями поворота
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Беда с левыми указателями поворота вывод темы на печать
!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 19:34
Включаю левый поворот, часто моргает поворот на фаре, притом повторитель и лампочка в фонаре не моргает. Ставлю на сигнализацию, повторитель и лампочка в фонаре моргают, поворот в фаре нет. Периодически работает все как положено (ну очень редко). Включаю аварийку, повторитель и фонарь не моргают. Пробовал менять кнопку аварийки, не помогло. Подскажите, что может быть? Где находится место соединения повторителя и лампочки на фонаре?
!DiM! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!DiM!
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 20:12
Может ли быть проблема в подрулевом переключателе?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 22:23
http://s45.radikal.ru/i109/0904/29/77a95a26b57e.jpgНа 9-ом штекере не контачит 9-й контакт, голубой/черный провод, или дальше в ЧЯ обрыв в этой цепи.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!DiM!
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 22:36
штекер смотрел, окислений нет, контакт должен быть. Завтра посмотрю что там творится под водительским ковриком, там вроде как штекер должен находится, который соединяет повторитель с фонарем, или я ошибаюсь?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 21:46
А вот на том проводе (он двойной, назад и на повторитель) напруги думаю нету. Проверь. Лучше лампочкой, а не тестером.
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 02:26
!DiM!
Массу повторителя проверяй. Она прикручена шурупом на кузов в салоне под торпедой слева, рядом с тем местом, где находится резиновая пробка, через которую проходят провода на повторитель.
Храни меня Господь в сухом прохладном месте!
harddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 02:34
проверь место скрутки от сигналки к левому повороту.
read
yovka
Авто: 21093 2002г. 1.5i
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 18:12
Машинка 21093. Беда у меня с поворотниками приключилась. К правому поворотнику претензий нет а вот левый, кароче включаю лев.поворот моргает тока один передний поворотник (без повторителя и заднего поворотника), а когда ставлю на сигнализацию моргает повторитель и задний поворотник, а передний нет. Я так понимаю это ЧЯ, но какие именно провода смотреть хз. (релюшка норм, преды тоже)
yovka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!DiM!
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 18:26
Такая же ерунда была
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=231589&highlight=
Проблема была в плохом контакте колодки с ЧЯ
yovka
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2010 19:48
Спасибо !DiM! проблема именно в колодке была Smile
