Yaffet
Прошу не пинать, в поиске ничего путного...
Хочу разобрать и просушить мягкие элементы и постирать обивку. Вылечить водительский попогрей.
С диваном вроде-бы всё понятно: отгибаем усики, вынимаем железную фиговину и всё кажись. Со спинкой дивана аналогично. А вот как с креслами? Со спинками кресел? Если можно (кто сам делал) в деталях.
Спасибо...
Boriskin
тоже самое,с обратной стороны - крючки, разгинаем, вытаскиваем, снимаешь прижимные кольца с паролона и вперёд стирать
volokh
Снять сидушку полностью.
два болта крепящие кронштейн спинки к сидушке. откинуть спинку и снять ее. снизу такие же "усики".
на сидушке открутить два болта и снять втулки. снизу такиеже "усики".
Внутри набивки, между тканью и поролоном нащупать скрепляющие их кольца (у всех по-разному), пассатижами разогнуть их и отделить обивку от набивки.
Yaffet
Короче без полного снятия кресел обивку не снять. Ну что-ж, будем ждать викенда Smile
