ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Народ помогите, при -15 -20 тарахтит вентелятор отопителя, пока сам не нагреется потом перестает, но это очень долго ждать, при - 30 вообще всегда тарахтит, задолбал уже, че можно сделать?
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Разобрать и посмотреть в чем дело.
Может летом туда листья попали, или другой мусор?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ST_13 писал(а):тарахтит вентелятор
это как понять?
ST_13 писал(а):че можно сделать?
проверить наличие резиновых колец под крепежом.
shore
Авто: 2111 Богдан
возможно у тебя пыль грязь листья и тп в вентиляторе!
ST_13
Сан-Саныч писал(а):Разобрать и посмотреть в чем дело.
Прошлой зимой разбирал его, все почистил промазал, на него натянул чулок от колготок капроновых каких то
чтоб листья не поподали. Факт в том что он именно гремит в морозы от -17 и ниже. Потом когда нагревается затыкается.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
ST_13 писал(а):Сан-Саныч писал(а):Разобрать и посмотреть в чем дело.
Надо бы заменить металлографитовые втулки и пропитать их маслом+масленку фетровую заоднем.
5703
Авто: Lada Vesta NG
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
От холота кожух сжимается и крылчатка об него бьется, как лечить, хрен его не знает, увеличивать зазор между кожухом и крыльчаткой...
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
да действительно похоже на сильный износ втулок ротора, мне кажется есть три варианта:
1 -
kostik(tm) писал(а):заменить металлографитовые втулки и пропитать их маслом+масленку фетровую заоднем
2 - по новой разобрать, прочистить и нанести новую смазку
3 - заменить сам вентилятор (но с учётом качества зап.частей есть риск что не изменит ситуацию).
ST_13
Дорогой гость писал(а):От холота кожух сжимается и крылчатка об него бьется, как лечить, хрен его не знает, увеличивать зазор между кожухом и крыльчаткой...
Вот кстати тоже об этом думал, я когда его собирал заметил что кожух не полностью круглый как сам вентилятор он сжимается в одном краю.
В одном конце зазор состовляет примерно 1.5 см а в другом 4-5 мм.
Дорогой гость
+1 так и есть ,
ST_13
ST_13 писал(а):сжимается в одном краю.
вот поэтому и дребезжит в - потом прогревается и гуд.
ST_13
А и еще у всех наверно он дует громко? Например на 3тьей скорости?
. На 1 первой то неслышно а вот на третьей как самолет
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
ST_13 писал(а):А и еще у всех наверно он дует громко? Например на 3тьей скорости? . На 1 первой то неслышно а вот на третьей как самолет
у меня уже на второй как самолет
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
а у меня кроме самолета он еще и вибрирует так, что пол салона трясется.
Andrey2114
BladeS писал(а):а у меня кроме самолета он еще и вибрирует так, что пол салона трясется.
у меня то же самое :/
говорят ненормально, надо менять
Andrey2114
Andrey2114 писал(а):говорят ненормально, надо менять
ага поменять ,вообще хз знает на что. Там качество исполнения полное г****** поэтому менять смысла нет.ИМХО
BladeS
Dranik писал(а):качество исполнения полное г****** поэтому менять смысла нет
пробовал 2 - результат нулевой. решил что это нормально для моего авто и забил.
BladeS
BladeS писал(а):решил что это нормально для моего авто и забил.
так оно и есть
