$@#Y@
Ремень сегодня снимал, пассажирский.
Удолбался ставить долбаную заднюю боковину, которая рядом с задним сиденьем в 2108 - три верхних пистона пластиковых никак не хотели в дырках сидеть - не держатся они там, коротки слишком - все цепляются крайними 2-3 выступами и тут же отваливаются, убил штук 12 пистонов, так и не встала. Колотил по ним и руками, и ногами бил, аж боковина треснула, падла - все без толку, не держатся, крайние 3 ломаются и пистону хана. Так и не стоит ровно, зараза. При том противоположная боковина встала без каких-либо проблем...
Уплотнитель оконный не мешает точно, враспор между боковиной и кузовом не встает. Боковина при ударе доходит до кузова, но такое впечатление, что пистоны слишком короткие...
Может, какие хитрости есть?
RA
Авто: 21134
Присоединяюсь к вопросу. Решил как-то подложить под боковину пенофол для шумоизоляции, но поставить не смог обратно. Снял пенофол и.... боковина с*ка не ставится...
Я уж и ногами упирался в нее и бил, ан нет... не встает.... вторую даже не решился снимать.
Сань, видел несколько раз (даже по-моему здесь на форуме было) как сверлили дырки и вставляли такие же пистоны как снизу (черненькие грибочки с гвоздиками)
Естественно, не хочется чтобы видно было места крепления, но как закрепить "штатно" - хз. Может знает кто, поделитесь, пожалуйста, с нами.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
+1, одна боковина встала нормально, вторая на соплях болтается
_sils_
Авто: BMW-318(1979), BMW-520(1982), ВАЗ-2101(1988), ВАЗ-21099(2001), Hyundai Sonata (2004), ВАЗ-21154(2009)
бл*ть... та же проблема... болтается на соплях.... еле еле защелкнул.... но "неочень"
mofo
кароче проблема массовая...
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Я собираюсь снять и подложить пенополиуретан (пенку),а назад на черные саморезы.
RA
Авто: 21134
У меня машина еще на гарантии. Может, приехать в сервис и сказать: "Ээээ... Вот у меня эта.... как его... отвалилась... "
? Пусть они мучаются.... Пошлют, мне кацца.... =)
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Одна в норме вторая так же. В магазе продают гайки, которые в дырки запрессовываются. В уплотнителе прорезаются круглые дырочки, вставляются хитрые пистоны, в них вставляются болты. Сверху затычка. Все культурно мультурно.
PS: г@$но задняя обивка...
RA
Авто: 21134
А как же ее тогда на заводе то ставят?
Sonauto99
RA
Как в анекдоте про АвтоВаз: Я же говорил, что место проклято, а Вы - руки кривые, руки кривые!
Rom_SH
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
Kirgudu писал(а):В магазе продают гайки, которые в дырки запрессовываются. В уплотнителе прорезаются круглые дырочки, вставляются хитрые пистоны, в них вставляются болты. Сверху затычка. Все культурно мультурно.
Покажи где?
$@#Y@
Пока висит, пистоны надо купить. И, может быть, попробовать еще раз...
RA
Авто: 21134
Саня, ну чо у тебя там с боковиной?
Я, мне кажется, скоро борт просверлю и болтами закреплю эту аццкую деталь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Я так понял речь об обшивке? типа той что на двери. Сажать надо на пистоны типа мама-папа.
$@#Y@
Да руки не доходят... Вроде не видно ее, вот и забываю постоянно... Да сейчас еще и погремушка долбаная где-то сзади вылезла, гремит и гремит, зараза, не до боковины пока..
-=Worm=- писал(а):Я так понял речь об обшивке? типа той что на двери. Сажать надо на пистоны типа мама-папа.
Нет, той, что на боковине задней, сбоку от заднего сидения... Там ершики, как на дверной обшивке...
Водитель Тазика
Авто: 21703 2010г. "Норма" Цвет Космос
Та же фигня-собирал салон и никак не мог поставить одну боковину! Бил ее, она все равно не сажается
Сейчас держится на "евро пистонах", но периодически пистон Папа вылазит из пистона Мама
Думаю в Маму надо клея немного капнуть
Sinrex
Авто: ВАЗ 2114 милки вей 2006 г.в. 120000 км разбита в хлам -> ВАЗ 21083 1996 г.в.
Я просто взял и прихерачил ее саморезами. и не парюсь.
volokh
у всех "это" правая боковина?
$@#Y@
volokh, у меня правая.
Kirgudu
У меня левая гремит.
LcL
Авто: Kalina 1117 16v 1.6 люкс
Мне кажется, продавливаются посадочные места пистонов в самой боковине. Как вариант, подложить пластиковые шайбы, потом ввернуть пистоны в боковину, и потом устанавливать эту боковину.
