nevermind85
Авто: ваз 21093
Завожусь, секунд 30 нормально работает авто, потом обороты начинают падать, вплоть до того что глохну... приходиться прогреваться с педалью газа... потом когда прогрет двигатель, начинаю движение (обороты так же упадшие) но примерно через километр все приходит внорму.. помогите, посоветуйте, в чем может быть дело... ( машина инжектор)
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сетку БН и топлевный фильтр менял, давление в рампе норм, ДУ чистил???
nevermind85
Авто: ваз 21093
Квотер писал(а):Сетку БН и топлевный фильтр менял, давление в рампе норм, ДУ чистил???
Прошу прощения... с топливным фильтром все ясно, а вот далее немного не понял.. что такое Сетка БН? (аа, наверное БензоНасоса), хорошо, а давление в рампе, это где?? и что такое ДУ?
Квотер
Сетка бензо насоса насос у тя в баке, давление в рампе для этого прибор нужен или пускай в сервисе помериют на ремонт не разводись там пустяки надо только умение крутить болты и акуратность, ДУ дросельный узел где стоит ДПДЗ и РХХ он прикручен к ресиверу, к нему идет тросик газа!
nevermind85
Авто: ваз 21093
Квотер писал(а):Сетка бензо насоса насос у тя в баке, давление в рампе для этого прибор нужен или пускай в сервисе помериют на ремонт не разводись там пустяки надо только умение крутить болты и акуратность, ДУ дросельный узел где стоит ДПДЗ и РХХ он прикручен к ресиверу, к нему идет тросик газа!
ага.. понял.. огромное спасиб... буду делать... спасиб.
алексей555
Авто: 2115
Можешь еще проверить датчик расхода воздуха, есле есть друзья можно снять с рабочии машины и поставить себе, и проверить... Или в сервисе пусть диагностику компьюторную сделают. ЕСли сервис есть проверенный а то могут нагрузить...
Квотер
какой сервис разведут на бабло поменяют все подряд и все
