platon21099
Авто: ВАЗ 21102 1.5i 2000г.выпуска 8 кл.
Здраствуйте... вчера решил заменить все гранаты и внешние и внутренние...во внутреннюю гранату привод нормально зашёл...а вот во внешнюю...даже не хочет...до вечера пробовал забивать не получилось...стопорное кольцо снял...и всё равно не лезет...потом решил старую вставить внешнюю гранату и она тоже не лезет....посоветуйте пожалуйста что делать... Там на приводе неровности, если его пару мм болгаркой подрезать...то думаю что зайдёт нормально...на ходовую часть это как нибудь повлияет или нет?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Если ты про облой - то ничего не повлияет, если хочешь диаметр обтачивать - то тоже ничего не должно быть - скорости вращения не те, но я бы не стал и отнес в магаз...
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
А у тебя случайно стопорное кольцо не сломалось когда старую вытаскивал если сломалось то там кусок стопора недает войти.
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Ну посмотри что мешает,она же у тебя снята. Пальцем пощупай, там ничего военного то нету.
