Клинанул движок??????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Клинанул движок?????? вывод темы на печать
step83
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 23:01
Всем привет! Случилось вот что: Утром как обычно завел машину, прогрел, съездил в автомагазин купил нижний цилиндр сцепления, тормозухи, загнал в гараж на яму. Вообщем все это дело поменял, прокачал, сцепление проверил - работает. Решил завести и..... не заводится, точнее стартер не может прокрутить маховик!!!! Снял стартер, проверил - рабочий. Решил ключем на 38 провернуть коленвал и нивкакую, слышнен стук гдето в районе сцепления, перичем коленвал ключем проворачивается на 3 мм туда и обратно, как будто то то мешает провернуть маховик. Ставил на передачу, раскачивал машину такая же фигня как с ключем, выжимаешь сцепление или ставишь на нейтралку - машина катится как обычно(выходит коробка ни причем) До этого движок работал без проблем, на сцепление тоже не жалуюсь, маслянный насос новый стоит. Не мог же он просто так заклинить.
P.S. Машина ВАЗ 21053, 1996г, пробег 108000
step83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 23:56
Дело в том, что при замене рабочего цилиндра ты попутал местами болты, которыми он прикручен. Они разной длины. Длинный упрётся в венец маховика, если будет завёрнут на место короткого Smile
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 19:57
Поддержу.
автор, шайбы попробуй проложить, если болты окажутся одинаково большими.
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
step83
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 22:29
Спасибо за советы, действительно в этом и была проблема, задевал верхний болт маховик, немного сточил его и завернул обратно, движок завелся Smile А сколько я советов наслушался за эти два дня, спецы смотрели, говорят снимай коробку ползи к сцеплению))) на самом деле нужно вго то было придти к тому с чего начинал)))
DRAF
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 18:04
step83 писал(а):
...А сколько я советов наслушался за эти два дня, спецы смотрели, говорят снимай коробку ползи к сцеплению))) на самом деле нужно вго то было придти к тому с чего начинал)))
Вот, вот!!!
Удачи!!!
