Замена подводящего патрубка печки. Есть вопросы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена подводящего патрубка печки. Есть вопросы вывод темы на печать
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 12:25
Необходима замена подводящего резинового патрубка отопителя.
Ибо старый (родной ещё) очень разбух от немного подтекающего масла из места соединения бензонасоса и корпуса вспомогательных агрегатов, сколько я не герметил и не менял там прокладки - один чёрт, подтекает.Smile
Возникли вопросы.
1. Я так понимаю, сливать весь тосол необязательно? Достаточно выкачать из расширительного бачка и закрыть бачок пробкой, остальное - сколько вытечет и фиг с ним?
2. Много тосола утечет?
3. Нижний хомут откручивать только на яме, патрубок, соот-но, снимать-надевать удобнее там же?
4. Бензосос опять сниму и поставлю на герметик и новые прокладки, но боюсь, поможет ненадолго. Что и как кто колхозил, чтоб из-под него не капало на резиновые патрубки?
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 12:52
Sergei_093
правильно гришь, снимишь этот патрубок и скока сольётся стока и сольётся. у меня сливалось при такой процедуре около 2литров.
около литра 2
да потругому полный гемор.
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 14:39
Спасибо, подтвердил все мои догадки.
И всё же повторюсь:
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 15:25
Sergei_093
И всё же повторюсь:
Цитата:4. Бензосос опять сниму и поставлю на герметик и новые прокладки, но боюсь, поможет ненадолго. Что и как кто колхозил, чтоб из-под него не капало на резиновые патрубки?
тут братух Drinks or Beer неподскажу Pardon , у меня инж, а на карбе уже забыл как чо было Pardon
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 23:03
Масло может течь через ось рычага подкачки.
Как вариант, взять патрубок потолще, чем от печки, разрезать вдоль и одеть на штатный шланг, что-то типа защиты получится.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 00:03
Из расширительного бачка выкачивать ненадо, ставиш под машину ёмкость, закрываеш кран печки, отсоединяеш шланг, и быстро напровляеш струю в емкость, откручиваеш крышку на расширительном бачке, ещё вытечет.
Спокойно делал без ямы.
Насчёт защиты этого шланга от масла, обвернул его под хомутом молярным скотчем и изолентой.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 00:23
J_rockiN
На Пекаре через ось не течёт, по крайней мере у меня. Течет именно в месте соединения.
MG_And
Блин, сам не докумекал. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 05:57
MG_And
как правило при сливе тосола он уже ненуждается в повторном залитие в систему ,поэтому если ты не гринпис то можно и так слить куда сольётся.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 09:33
Sergei_093
1. С какой стороны его снизу снимать, зависит от того как затянут хомут. Если его ставили снизу, то сверху к нему не подобраться. После замены, я хомуты затягивал так, чтобы можно было снимать сверху (на инжах там возможно и не подлезти, а на карбе куда удобнее, чем снизу если стоит защита и нет ямы.
2. Замену не затягиваем, потом что рвется в момент, и можно приплыть прям по дороге. У мня благо рядом с домом лопнул, но радость от замены во дворе в ноябре месяце я вам скажу еще та.
3. По поводу течи бензонасоса. Если герметик с прокладками не помогают, значит прилавочная поверхность бензонасоса кривая. Тут либо искать способы ее шлифануть, либо замена самого бензонасоса, вместе с переходной пластмассой (черненький патрон такой). Одна беда, сколько не брал этих хреновин, их делают на отъеб...сь, поэтому их после покупки тоже надо на плоскость проверить. При обратной установке, герметик лучше использовать не белый, а красный. Он лучше подходит к соединениям где может участвовать масло.
У себя я решил проблему с разбуханием патрубка, заменой данного патрубка на армированный, волговский, диаметром 18 мм. Он маслостойкий.
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 11:39
Повторно его заливать никто и не собирается Smile
Я беспокоюсь за чистоту пола в гараже и яме, ибо гараж съёмный и относительно новый, без следов тех.жидкостей на полу.
Alex[bot]
Хомуты ставили снизу, ещё на заводе, сверху замков не видно.
Мож и плоскость, но прокладки с герметиком должны помогать в таком случае. А теплоизоляционные проставки сейчас и впрямь дрянь, весной обнаружил в "родной" трещинку маленькую, так стал смотреть в магазах - все в заусенцах, диаметр отверстий меньше чем шпилек (типа, доработай напильником). Жесть! Smile
Alex[bot]
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2009 15:14
Sergei_093
Тогда, как и мне, армированный шланг тебе в помощь Wink Только устанавливать его тяжеловато, жесткий зараза Smile
