dmitrii083
столкнулся с проблемой незаводится с первого раз (не крутит мотор)бендикс менял летом!похоже до маховика доходит треск или дажа бес треска и всё.с 2-5 раза заводится.Вот я подумал а может втягивающее неработает путём.
Vik
Может венец маховика сточился?
dmitrii083
летом стартер снимал нормальный был.Втягивающие родное с 2001г.
У втягивающего могут пятаки подгореть и плохо контачить. Или смазка на валу загустела от мороза и бендикс плохо ходит.
Seryoga
Если при этом еще и вал литолом смазал, тогда снимай стартер и протирай всё насухо.
dmitrii083
литолом вал немазал он сухой.За 3часа заводил 4раза (по работе ездил)2 раза зразу завелась 1 со второго, наверно замерз?
Aladanir
было тоже самое, говорили бендикс или моховик, оказалось втягивающее, заменил, всё стало в норме
Dukat
Венец маховика запросто может быть.Я такие видел,зубья до середины стёрты,зубья могут быть выломаны.Эт когда заводишь призаведёном моторе. dns4 Либо стартер вусмерть убитый,чтоб он до маховика не дотянулся......
homo praktikus
а может втягивающие не довтягивать?
Может. Сам проходил недавно. На вал, по которому скользит бендикс, налипла грязь (продукт износа накладок сцепления). Разобрал стартер, почистил, собрал и всё стало гут. Пробег на момент чистки был 96тык. Это была вторая чистка, а первая где-то на 45тык, но в рамках профилактики.
Grozz
Эм..)) подскажите тут) купил новый аккум) поставил, и крч пытался завестись.. раз 30 наверно крутил.. вообщем в итоге начал умирать..и в итоге сел аккк.. но когда поставил другой только щелкало реле, и не чего не крутило, поменял втягивающее - тоже самое, но если замыкать два плюсега то там чего то шумит.. но ремень не крутит 21093.
ДюКЧ
ты чего сказал? тоись - ляпнул? или выложил? короче - наложил!?
ПЕРЕВЕДИ!
Grozz
Снова не понятно.. Sad только избранные меня понимают, ну вообщем если отверткой туда залезть, и замкнуть ... то начинает вращаться что-то.. в стартере)) но ремень не крутится.
kostik(tm)
Если стартер БАТЭ то тоже может, там такая пластиковая хрень на которой вилка бендикса держится она сначала изнашивается и стартер все хуже и хуже работает у меня она вообще отломилась cry и нехороший человек этого пластикового упора нигде нет в продаже а машина срочно нужна был. Пришлось редукторный КАТЭК купить зато крутит в разы лучше.
ДюКЧ
т.е. стартер крутится вхолостую? тогды проблема в стартере - либо втяг, либо бендекс, либо облом коромысла, которым втяг выдвигает шестерню стартера. кароч, стартер на разборку. не забудь проверить втулку.
Grozz
я хз чего там крутится.. я просто не особо понимаю, просто шумит оттуда где стартер, какие то колебания.. но ремень на месте.. а когда зажигание поворачиваешь, вообще не реагирует, только реле шумит.. мне про какие то щеточки там говорили которые в стартере.. после 30 пусков без перерыва почти они могли улететь?)
ДюКЧ
у тебя просто акум сел. мой тебе совет: сходи до электрика, а то тут гадать долго придется
Grozz
аккум сел?) эм.. ну вроде как свет горит.. все лампоки тоже, но с толкача схватывает чутка.. но прост замерзла поэтому буду на тросу ее катать завтро... а к электрику ток в понедельник попаду(
colonel
Подскажите по проблеме - похожая байда начала происходить все чаще и чаще - стартер крутит вхолостую. Иногда один раз, иногда два-три пробуешь - прокручивает. А потом заводится нормально. Иногда сразу нормально.
Попросил в магазине втягивающее на 10 минут - поменял рядом с магазином, не снимая стартер - такая же байда, так что не втягивающее 100%.
Мне показалось, что внутри, куда заходит вал втягивающего с перекладинкой, там белое пластиковое коромысло, вот оно как-то подозрительно легко болтается пальцем, ходит ходуном не только вперед/назад, но и вбок перекособочивается слегка. Может из-за него такая байда быть?
Какой стартер не знаю, наклеек нет, но он короче катэка и потолще, на нем кольцо из стальной ленты, от которой идет контакт, втягивающее крепится тремя болтами. Может, белорус..
Без съема стартера не обойтись? Если это коромысло пластиковое, реально его найти отдельно в продаже? Или не оно?
Huyan
colonel
Тут все в картинках.
Правильно заданный вопрос содержит в себе ответ, проверь, может ось рычага привода сломана с одной стороны, а может и обгонная муфта (в народе бендикс) неисправна или отломились ушки
colonel писал(а):
коромысла пластикового
на которых сидит обгонная муфта.
Ничего сложного в снятии стартера нет.
colonel
Если на двух болтах прикручен, то нет. А если на трех, то есть Smile
Спасибо за участие, видно, все же без снятия никак... Буду искать яму.
Сохатый
colonel писал(а):
Буду искать яму.
А на теплую весеннюю земличку прилечь вообще никак? Smile Ты яму дольше искать будешь, чем понадобится времени на все манипуляции со стартером.
colonel
так защиту же еще снимать!
Сохатый
Ну два лишних болтика открутить придется. или ты про брызговик двигателя? С ним еще проще.
colonel
Что-то неохота мне на асфальте валяться... Чай не лето на дворе.
То ли дело уютная теплая яма! hrt
Сохатый
На пляж езжай! совмести полезное с приятным! 63 rlzz
