Страница 3 из 4
Budy
если в субботу допилишь до сергиева посада или накройняк до 2-ой бетонки, то могу сегодня взять в авто-49... supercool
Дядя Ваня
SeGa4852
у нас в москве нет наряга с их покупкой Wink
поезди по магазнам и так и спрашивай 3-х уровненвый регулятор напряжения.
SeGa4852 писал(а):
Стоит для начала заменить на штатный? Может поможет?
штатную таблетку фтопку ставь этот и поможет Good
SeGa4852
ALK1980
Самое близкое в Иваново представители ест ьс сайта инфа
ООО "Мотор-Авто"(4932) 29-99-61
и Москва
ООО "Авто-электро ДИАЛ"(495) 958-92-71, 279-75-39 опт и розница
ЗАО "АВТО-Прогноз"(495) 980-06-10
ООО "Восход-К Авто"(495) 335-40-10
ООО "Компания Корсар-Моторс"(495) 167-53-43 опт
ООО "Космос-авто"(495) 546-86-11 опт
ООО "КЭМП-Подольск"(495) 996-00-00 опт и розница
ООО "АВК-Ото"(495) 399-93-72 опт
ООО "Авторосмаш"(495) 685-92-90 розница
ООО "Альянс-Авто"(495) 388-48-92 опт
ООО "Торговая группа "Ампер-Авто"(495) 781-83-30
ООО "Ивко-МГС"(495) 513-43-03
ООО "Паскер ЛТД"(495) 462-00-05
ООО «Вайз Трединг» (495) 675-5157, 726-7153
Может гоняешь куда туда по коммандировкам?
Я к сожалению нет, а то заехал бы купил.
SeGa4852
Халява
в 3 магаза звонил уже - НЕТу!
только обычные
Энергомаш - 140р и имортные - 260р
SeGa4852
ALK1980
Ярославский чтоль? Drinks or Beer
Хоть бы подписался что из Ярика!
Дядя Ваня
SeGa4852
херово дело...
SeGa4852
Халява
Думаю всё ж поставить обычный Энергомашевский.. посмотреть будут ли изменения... думаю должны быть
Дядя Ваня
SeGa4852
просто на том сам регулируешь как хочешь я поставил по максимуму и результат я уже писал
SeGa4852
Халява
Ну это понятно... я имею в виу при установке штатной проблема низкой напруги уйдет? есть шанс?
ALK1980
Уже подписался:)
SeGa4852
ALK1980
Молодец! Smile
Найдешь чиркни!
Так кто что подскажет по замене штатного РН поможет нет?!
FAR_21140
Спасибо gpn , весной искал, хотел поставить, но не нашел и успокоился. А сейчас на зиму лучше поставить. Еще раз спасибо за инфу. Приезжай к нам, всего 100 км.
neprezent
SeGa4852
Врят ли найдёте. Дуйте на сайт производителя и оплачивайте через банк деньги. Пришлют.
SeGa4852
FAR_21140
Отчетец с тебя! Smile
Звонил туда?
Дядя Ваня
не знаю.я сразу поставил эту и все- Good
AlexNP
Да нормально все, не парься.
SeGa4852
Вот один товарищ что написал мне
"да всё нормально у него. проверка напряжения проводиться на холодном двигателе,т.е. завел машину дал поработать 5 минут поднял обороты до 3000 включил все потребители и замерил,если не ниже 13,2 то всё нормально. а на горячую регулятор напряжения уменьшает напряжение с генератора,потому что уже АКБ подзарядилось..."
Мой ответ
"В общем как ты и сказал вышел я с работы и провел замеры, сразу приделал контакты от манометра к АКБ и завел... выдал 14,15В... с прогревом двигла немного снижалось.. за 4-5 мингут прогрелось и выдавало 14,03...14,05В... никаких потребителей вообще не включено
Включил все потребители что есть на авто кроме подогрева сидений (дальний, ПТФ зад перед, подогрев стекла, печка 3 скорость, поворотники, дворники, музыка) выдал 13,25...13,35В.. раскрутки до 3000об+мин совсем не много прибавки даёт.. послде этого без потребителей замерял - 13,80В
Короче я тогда ничего не понимаю... как же правильно мерять!!!!!
Доехав до стоянки опять врубил всё что есть на авто и уже выдал 12,9...12,95В... Без потребителей 13,87В
Так как же правильно мерять... всё ли в норме на моем авто? СТоит ли заморачиваться с заменой РН?"
SeGa4852
Кто что посоветует? Электрики!!!!
В@ся
SeGa4852 писал(а):
Кстати померял АКБ на не заведенном двигле - 13В с чем-то (мерял сразу, как на работу утром приехал сегодня)
ты померяй часиков эдак через 10-12,должно быть 12,7(100% заряжен),
SeGa4852 писал(а):
Да я с радостьююю в Ярославле где такие найти?
я писал на "Энергомаш" за регулятор воть ответ:
№ Товар Кол-во Ед. Цена Сумма
1 Регулятор напряжения 611.3702-05 (в сборе ЩУ) 1 шт 164,80 164,80
2 Коробка г/к 1 шт 21,00 21,00
3 Транспортные услуги 1 160,00 160,00
Итого: 345,80
В том числе НДС: 52,75
Всего наименований 3, на сумму 345,80 руб.
Триста сорок пять рублей 80 копеек
высылают почтой,но меня пока мой устраивает Wink
SeGa4852
В@ся
Т.е. всё гуд с напругой?
Не заморачиваться с заменой РН?
В@ся
т.е. все не гуд,
можно довольно просто оценить зарядное напряжение. Для этого запустите и прогрейте двигатель, установив средние обороты и подключите тестер (в режиме вольтметра) между "+" и "массой" аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0.5В. Если напряжение меньше - стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает - неисправность нужно искать в регуляторе напряжения. Впрочем, точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.5В.
-"2.2. Долговечность батареи",читай сдесь http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html.Мое имхо,идешь в магаз,просишь РН на Шниву/Приору(короче н\о) ставишь,незабудь выкусить доп.диоды на подкове,и вуаля,правда если приборка старая с мех.одометром,то надо в приборке делать изменения.Короче покури тему у соседей,ссылку я давал,и все будет ОК.
SeGa4852
Всем привет!
Мой гена... фото... Smile
Маркировка...
немешай машине ездить.нахудой конец поставь БК и жди когда он начнёт тебе расказывать про пониженое напряжение.
kostik(tm)
Ставь регулятор от шнивы , там измерительный канал подключается на клемму 30 генератора. Напруга у тебя просаживается изза того что РН не знает сколько у тебя приборов включено.
Юзаем поиск.
Вот к примеру вариант переделки, не самый хороший но и не самый плохой.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2832290#2832290
улыбнуло.чубайс вот тоже незнает скока у меня приборов включено,однако напругу держит hehe
ссылко давай supercool
Страница 3 из 4
