GonZZ
Авто: ваз 2115 2005г. млечка, MITSUBISHI LANCER IX, 2006г., серо-зеленый
день добрый! Решил подтянуть ходовку во время замены стоек ,подтягивая крепление рулевой рейки, одну шпильку свернул, сегодня полдня по сервисам катался ,все отказываются делать!!! Можт как-то можно самому исправить косяк? Кто что посоветует?
$@#Y@
Болт подходящий искать и из салона вставлять, если это вообще возможно...
GonZZ
Была такая мысль, вот только как попасть в нужное место...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
у меня тоже сорвало, высверливал, хорошо что двигатель был снят, 3 сверла спалили
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Свернул или резьбу сорвал? А то может нарезать можно...
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Без одной шпильки отъездил года три, проблем не было... Даже привык не обращать внимания, но это не рекомендация...
Ставить болт из салона с частичным снятием панели... Солидные трудозатраты, а если в сервисе, то и цена немалая...
У меня, ещё до меня (с..и слесаря) крепления рейки приварили... А рейку не мешало бы поменять... Из-за денег и времни простоя, пока терплю...
GonZZ
езжу три месяца так, но ведет вправо очень сильно, а так может быть и забил бы... придется самому мудрить, или гаражного кулибина искать, чтоб меньшими затратами
GonZZ
wraith писал(а):Свернул или резьбу сорвал?
сломал шпильку...
GonZZ писал(а):езжу три месяца так, но ведет вправо очень сильно, а так может быть и забил бы...
А ты уверен, что из-за этого...? Мож к доктору съездить...? В смысле, мож косолапость какая есть...? У меня никуда не вело... Я и забил...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
GonZZ писал(а):вот только как попасть в нужное место...
Как нибудь метку выдавить кернером (конечно там молотком неразмахнуться, может придётся что-то ещё снять), и сверлить из салона, думаю так удобнее.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
GonZZ
которая шпилька? верхняя/нижняя, ближе к педалям или с другой стороны?
Alex[bot] писал(а):которая шпилька? верхняя/нижняя, ближе к педалям или с другой стороны?
У меня обе верхние гайки приварены и к шпилькам и к креплению...
Alex[bot]
kazak1102 писал(а):обе верхние гайки приварены и к шпилькам
у тебя "вечная" рейка???
Alex[bot] писал(а):у тебя "вечная" рейка???
Ну типа того... Так ещё до меня, видать слесаря решили... Новая лежит в заначке, не решусь менять... Старая, в принципе, работает...
Alex[bot]
kazak1102 писал(а):Новая лежит в заначке
Я не удивлюсь, если у тебя стоит в заначке новый кузов и новый двигатель :-D
Я хз сколько гемороя будет стоить замена рейки.
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
У себя делал сквозное отверстие и в него болт с большими, толстыми шайбами. Вроде держится. Сверлил из моторного отсека. После на сход-развал.
bse2 писал(а):У себя делал сквозное отверстие и в него болт с большими, толстыми шайбами. Вроде держится. Сверлил из моторного отсека. После на сход-развал.
Именно так и думаю делать... Буду снимать панель, делать шумку, ревизию всем проводам, и ЭТО САМОЕ тож... Но по весне, когда гараж дострою... Щас почти банкрот...
Alex[bot] писал(а):Я не удивлюсь, если у тебя стоит в заначке новый кузов и новый двигатель :-D
Кузова нет... Рейку купил, думал менять, а оказалось, что вот так... За работу, сказали, будет тыс 7, в подмосковье... Решили отложить ... Пока езжу, в принципе, проблем нет... Есть осадок в душе...
Alex[bot]
kazak1102 писал(а):Есть осадок в душе..
да уж...
bse2
kazak1102 писал(а):Именно так и думаю делать... Буду снимать панель, делать шумку, ревизию всем проводам, и ЭТО САМОЕ тож... Но по весне, когда гараж дострою... Щас почти банкрот...
Если шпилька сломалась слева, то панель снимать не надо. Место сверления только немного расчистить и всё. Мы вдвоём делали, один оттягивал провода и всё остальное что мешало, другой сверлил. Там работы минут на двадцать. Изнутри только болт вставить...
bse2 писал(а):Если шпилька сломалась слева, то панель снимать не надо.
Я ж говорю, оба верхние приварены... Так шо, всё за один присест надо делать...
GonZZ
kazak1102 писал(а): В смысле, мож косолапость какая есть...?
два раза делал сход развал на разных станциях, так что вроде как должно быть нормально. А шпилька левая нижняя, такое ощущение .что при разгоне рейка отходит и начинает машину вести влево, при торможении все нормализуется, на скорости руки ваще каменные становятся от напруги...в пятницу поеду в теплый гараж, попытаюсь просверлить...
GonZZ
GonZZ писал(а):начинает машину вести влево,
точнее вправо.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Прошу прошения, т.к. не знаю насколько отличаются рейки 9го и 10го семейства, но у меня тоже отломана шпилька. Предыдущий хозяин взял гайку типа той что к выпускному коллектору штаны крепят, изакрутил ее только вперд той стороной , которая выпуклая что-ли. Менял летом пыльник рулевой и завернул ее так же. Но у меня там пара витков резьбы осталась на шпильке. Если конечно шпилька под корень сломана, то сверлить из салона тольо.
GonZZ
в субботу исправил ситуацию, методом тыка просверлил из салона троечкой отверстие, конечно же с первого раза не попал, второй заход оказался более удачным. В итоге болт на 8 с широкой шайбой теперь держит мою рейку, а машинка стала как новая, можно теперь вообще не рулить, сама едет куда я хочу
